Stuccare crepe.
Moderatore: Solopittura
mario 46
Stuccare crepe.
Messaggio da mario 46 »
Devo stuccare alcuni punti sul muro. Che differenza c'è a usare il gesso in polvere o quello già pronto in pasta? A parte la preparazione per quello in polvere? Grazie
Re: Stuccare crepe.
Se come penso stai parlando di stucco da preparare o gia pronto all'uso ,
Non c'ènessuna differenza sul risultato finale ,
Dipende dalla quantità che se ne deve usare , se poco , a livello di qualche crepa , conviene usare la confezione già preparata , ci sono barattolini di tutte le misure,
Se le quantità da utilizzare sono eccessive allora conviene comprare le confezioni in polvere , che uno impasta al momento in base all'esigenza ,
Risparmiando pure sulla spesa .
mario 46
Re: Stuccare crepe.
Volevo sapere questo. Grazie
Red Max
Re: Stuccare crepe.
Messaggio da Red Max »
Ci sono pro e contro, lo stucco già pronto non può riempire una crepa profonda, cioè serve più per rifinire superficialmente.
Parliamo di spessori di 2-3 mm al massimo.
Cioè un buco o una crepa allargata è meglio riempire col gesso o con malta, poi rifinire con stucco & pittura per fare bella figura.
Re: Stuccare crepe.
Comunque va usato lo stucco e non il gesso.
Red Max
Re: Stuccare crepe.
Si lo so ma ho visto che in colorificio a volte ti danno il gesso.
Io l'ho usato effettivamente per piccoli ritocchi puoi riempire crepe profonde cosa che con lo stucco non si riesce a fare.
Che poi lo stucco è un mix di gesso e colla o sbaglio?
