Calce su muro imbiancato al quarzo. E' possibile?
Moderatore: Solopittura
Rodolfo Rini
Messaggio da Rodolfo Rini »
Vorrei ridipingere di bianco un muro esterno (finito a cemento bianco spruzzato) - muro che in passato è stato imbiancato con pittura al quarzo. Il mio muratore dice che la calce sul quarzo non funziona, in quanto non aderisce come si deve? Sollecito i pareri di esperti. Le questioni sono 2:
1) si può ridipingere a calce un muro già dipinto al quarzo? e
2) si può dipingere a calce con lo spruzzo o è meglio operare con un rullo o con un pennello?
Ringrazio dell'aiuto. Rodolfo
Re: Calce su muro imbiancato al quarzo. E' possibile?
1) Ha ragione il tuo muratore, non verrebbe un bel lavoro
2) in genere all'aperto non andrebbe usato lo spruzzo; personalmente preferisco sempre la pennellessa sulle pareti/muri (sottolineo personalmente)
Rodolfo Rini
Grazie, farò tesoro del tuo suggerimento. Rodolfo
Messaggio da basianelli »
io ho tinteggiato un vecchio muro a calce tipo muri vecchie case della grecia, ho fatto il latte nella bacinella e passato il grassello sulla superficie, dovrebbe venire un po densa, chiaro se piove... non è il quarzo o il plastico, mi avevano suggerito di mischiarla con colla vinavilica vernice da muro ed acqua di mare , e creare un composto denso da passare col rullo , prova magari viene un lavoro accettabile
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Ciao io quando lavoravo in ditta e facevamo facciate con spruzzo (grosso ) non fondo per intonaco lo facevamo prevalentemente in zona di mare in quanto più soggetto a erosione e quindi più facile sbrigativo e meno dispendioso da rifare si faceva o a cemento bianco o normale e poi tinto con calce e vinavil per attaccare bene e fatto rigorosamente a pennelessa facendo movimenti piccoli circolari per far entrare bene il composto in tutti i pori . a mio parere potresti provare a dare una mano di aggrappante poi una mano di calce e vinavil sulla tinta lo usavamo un po più denso del normale ma non molto e ti dico che il risultato era bianco puro (su tinte bianche intendo) e poi disinfetta pure
