attaccare piastrine in ceramica numero civico
Moderatore: Solopittura
faidatemart
Messaggio da faidatemart »
Devo attaccare al muro esterno 4 piccole mattonelle in ceramica che vanno a formare il numero civico. Come attaccarle? Con colla tipo millechiodi? Grazie
Re: attaccare piastrine in ceramica numero civico
se non hai la colla per mattonelle puoi usare sia la millechiodi sia la Bostik Polimax
che puoi trovare in tutti i brico
Shoto
Messaggio da Shoto »
Millechiodi o colla per piastrelle, va bene tutto.
Un consiglio per tenere le piastrelle in posizione mentre la colla fa presa: tracciare una riga orizzontale sul muro e piantare dei chiodini in acciaio piccoli, lasciando che sporgano un paio di millimetri. Poi stendere la colla sulle piastrelle ed attaccarle al muro appoggiandole sui chiodini appena piantati (ce ne saranno due per piastrella, in modo che stia ben ferma e orizzontale.
Le piastrelle non scivoleranno giù, e chiodini e righe rimarranno coperte dalla piastrella e dalla colla.
Buon lavoro.
faidatemart
Grazie! Serve prima pulire o raschiare un po' il quadrato di muro esterno dove applicherò la colla secondo voi?
se viene via facilmente si
