Un saluto a tutti. Dopo la scomparsa prematura della mia precedente idropulitrice (Karcher serie K2) a diciotto mesi dalla data di acquisto (non trovo più lo scontrino), ho acquistato una Lavor Superwash 160.
Sto cercando un sistema per utilizzare gli accessori che avevo acquistato per la Karcher (sturatubi e sabbiatrice) sulla nuova Lavor.
Premetto che conservo ancora la pistola Karcher con relativo tubo di collegamento alla pompa.
Grazie per ogni consiglio che potrete darmi.
Jaime
Utilizzo accessori idropulitrice Karcher su Lavorwash
Uhm... Sono prodotti specifici e credo sia piuttosto difficile trovare qualcuno che conosca entrambi le macchine per darti un consiglio mirato...
Quindi provo a darti qualche consiglio... a naso
Se hai conservato il vecchio tubo, forse dovresti cercare per la nuova idropulitrice un accessorio da cui poter ricavare l'attacco al nuovo tubo, magari una lancia corta che si possa segare e su cui si possa attaccare il pezzo finale del vecchio tubo con l'attacco adatto ai vecchi accessori, bloccandolo bene con una bella fascetta stringitubo per evitare che sotto pressione schizzi via
In questo modo potresti costruire un adattatore da poter mettere e togliere a seconda se vuoi utilizzare gli accessori del vecchio apparecchio o quelli del nuovo.
Non sò se sono riuscito a spiegarmi bene, ma soprattutto non sò se quello che ho in mente è fattibile, casomai potresti allegare qualche foto con il dettaglio degli attacchi vecchio e nuovo e poi vediamo se ci sono altre idee.
Ciao e... facci sapere
Faccio una considerazione:se la Karker aveva 18 mesi anche gli accessori al massimo avranno al massimo 18 mesi (se non li avevi presi prima).
Dovrebbero essere ancora in buono stato (altrimenti non li terresti).
Dato che gli accessori Karker sono piuttosto costosi,vendendoli come usati è probabile che ti saltino fuori quelli della Lavor
Se sei del centro-nord sappi che esite un Outlet della Lavor dove poter acquistare (o solo informarsi per i kit adattatori) accessori a prezzi scontati:
Lavor Outlet Pegognaga
Strada Gonzaga, 18 - 46020 Pegognaga (MN)
Tel. 0376 553798
Orari negozio: Lunedì: 15:00-19:00 Sabato: 08:00-12:30
Dal martedì al Venerdì: 08:30-12:30 15:00-19:00
Tel. 0376 553798
