legno truciolare
legno truciolare
un saluto a tutti, vorrei conoscere i sistemi attualmnente in uso per giuntare le tavole in truciolato a 90°, di modo che non si "svirgolino" tra loro. se mi indicate dei link con relativo tutorial ve ne sarò grato. un saluto
Re: legno truciolare
"che non si svirgolino " in che senso ?
il truciolare è quello che è non deve toccare ne essere toccato
così come il manufatto non deve essere trascinato o soggetto a sollecitazioni
comunque di sistemi ce ne sono tanti, spine in faggio, biscotti, viti per truciolare,
fori a tasca ecc. molto dipende dagli attrezzi in tuo possesso e da dove
sarà posizionato il mobile se in sala o in garage
Io ho preso questo
se volevi mostrarmi qualcosa, manca l'immagine; che non si svirgoli intendo che non ceda ballando da destra a sinistra se sollecitato(cmq dovrà stare in un angolo probabilmente accanto ad un frigorifero che lo aiuterà a restare in situ. Però al committente piacerebbero le rotelle, a me noin convincono appunto per la paura che ho citato. grazie
posta un disegno di massima con le misure e ti spiego come procedere per
fare un lavoro decente
p.s. non ci hai detto di quali attrezzi disponi
Caspita l'avevo caricata pero
l'hai già provata quella dima Massi ?
No ancora purtroppo non ho avuto occasione di provarla però appena la provo metto le foto se esce o no preciso
Pero a primo impatto non sembra male
mi serve un'informazione generica per quando, a breve credo, dovrò assemblare delle tavole a 90° fra di loro; mi sembra di aver capito che la cosa migliore è sempre fare una spinatura(con il truciolare beninteso) con le apposite dime, e non avvitandole fra di loro e basta, giusto?
saluti
saluti
la spinatura ha una funzione strutturale poi serve qualcosa per tenere assieme
il tutto, quindi o incolli o se la testa delle viti a vista non sono un problema avviti
se poi il mobile avrà una schiena allora bastano anche solo le viti
