Dubbio impregnante
Moderatore: Solopittura
Massi 80
Dubbio impregnante
Messaggio da Massi 80 »
Scusate se un legno vecchio di 30 anni ( un portone :D )carteggiato nuovamente sino al legno pulito spolverato bene ecct gli dai l'impregnante ad acqua è possibile che le venature vengano coperte quasi completamente come se fosse smalto già alla prima mano
Re: Dubbio impregnante
possiamo vedere una foto del barattolo e del portone ?
Massi 80
Certo
Massi 80
Eccoci qua foto allegate
Massi 80
Mia moglie dice che sembra finto che non è come quello che fanno i falegnami che questo effetto cera non va bene :o
Massi 80
Che dite
a me invece sembra un lavoro davvero ottimo, molto professionale
eh eh sayerlack non tradisce mai : WohoW :
il problema è che hai scelto una tinta un po scura
se quella è la prima mano carteggiala delicatamente con paglietta 0000
oppure con spugnetta abrasiva da 400, in pratica dovrebbe tirare fuori
una polverina bianca, puliscila bene con un panno appena umido, lasciala
asciugare e dagli un'altra mano ;)
Massi 80
No e la seconda mano tra una e l'altra ho dato una carreggiata con 320 leggera . . la prossima volta compro impregnate all'acqua e finitura all'acqua non cerata magari il risultato si avvicina di più a quello del falegname
vabbè di gustibus :?
penso proprio che comprerò anche io quell'impregnante per i miei infissi :)
Massi 80
Color ciliegio . . un domani volendo rifare un'altra colore più chiaro tipo larice ecct devo carreggiate e riportarlo a zero sino al legno pulito come ho fatto per il color ciliegio
dipende dalle condizioni del legno se è molto rovinato si altrimenti
se la tinta è ancora buona rimuovi la finitura rovinata e gli dai l'impregnante
Massi 80
Scusa sempre la mia ignoranza nel settore . . ma se sotto c'è il color ciliegio lo carteggio diciamo per toglierli la cera visto che è effetto cera e uso un impregnate chiaro lo copre ? Perche anche in questo caso ho dato al legno una carteggiata sino a riportarlo a nuovo (: Builder : ) pulito e poi solo dei mani di impregnate effetto cera, mi manca qualche passaggio nella lavorazione? Comunque il consiglio che mi avete dato su come carteggiare è stato mitico neanche a paragone toccare il legno ora dopo le varie passate con diverse grane da prima che ne usavo solo una :D :D
quello che fa la differenza non è il colore ma il tipo di finitura, tu dovevi usare una
finitura opaca o al limite satinata, però è bene sapere che quello strato di cera
superficiale è proprio quello che protegge il legno dall'azione corrosiva della pioggia,
a questo punto non so cosa consigliarti perché non mi sono mai trovato in una situazione
del genere, quello che non capisco però è se tu vuoi ottenere un effetto poro aperto
quindi con le venature in rilievo al tatto o fare in modo che le venature si vedano e basta,
in ogni caso sappi che oggigiorno i falegnami, usano quasi esclusivamente vernici poliuretaniche
non solo per i ridotti tempi di asciugatura e per il loro costo inferiore rispetto ai prodotti all'acqua
ma sopratutto perché resistono di più all'erosione ed ai graffi proprio per quello strato superficiale
che assomiglia alla cera ma che in realtà è "plastica"
Massi 80
Massi 80
Che si veda la venatura : Nar :
