lavatrice non carica la candeggina
Buongiorno a tutti,dopo lunghissimo tempo torno su questo sito con una richiesta di aiuto:la lavatrice con carica dall'alto(SMEG TLS6) non carica la candeggina,qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?Grazie Pino
Re: lavatrice non carica la candeggina
Ciao Giuseppe ben risentito
quindi la candeggina resta nella vaschetta ?
Inizia con il controllo del filtrino posto in ingresso della lav. Dov'è collegato il tubo di carico .
Altrimenti. Devi aprire un pannello laterale e vedere se è una doppia elettrovalvola .
Oppure se il rumore di entrata dell'acqua in lav. È poco udibile o bello forte .
Dalmos,
Il rumore del flusso d'acqua in ingresso è bello forte e il filtrino è pulito.
Mario,
si rimane nella vaschetta,l'ho smontata dal coperchio pensando di trovare condotti otturati o depositi di sapone ma è(mi sembra)tutto libero.
Grazie Pino
Mario,
Grazie Pino
Intanto se come dicevo ha una sola elettrovalvola , ha un movimento meccanico che devia il flusso e che magari non funziona .
Oppure una doppia elettrovalvola , per cui tu senti quella di carico e non quella che permette il carivo degli additivi .
Oppure , ancora , si crea calcare nelle canalizzazioni in plastica dopo la tubazione in gomma e il flusso viene deviato e non entra in vaschetta .
Ora ti puoi divertire !
E postare qualche foto non guasterebbe
