Creare croce di legno
sharkone
Messaggio da sharkone »
Salve ragazzi, vorrei creare una croce di legno, intagliandola da dei rami o meglio ancora da dei listelli comprati al brico.
Che tipo di legno mi conviene comprare? Immagino uno molto morbido.
Non deve essere un lavoro preciso, volevo creare qualcosa di un po' rustico ma con un minimo di forma che non sia la tipica croce fatta da due rametti incrociati.
Re: Creare croce di legno
Al brico puoi trovare Ayous o Samba teneri e compatti ma per fare una croce
dovrai creare un incastro a mezzo legno o incollare i due pezzi orizzontali a
quello verticale
Croce votiva?
sharkone
Pensavo di legare i due legni con un filo di cuoio.
sharkone ha scritto:Pensavo di legare i due legni con un filo di cuoio.
se non sono troppo spessi si può fare ma vanno sempre incollati tra loro
sharkone
Ciao ragazzi un nuovo quesito...come posso colorarlo al naturale? :)
Avevo pensato con della cenere...non saprei proprio! Per renderlo più vissuto ma senza usare colori.
Va bene anche qualcosa di non duraturo. Giusto vorrei darle un po' di colore usando qualcosa del posto.
