Parliamo degli schizzetti dell'auto?
Nella mia vecchia scenic (2001) ci sono 4 ugelli spruzzatori
e quello all'estrema sinistra si intasa sempre. In più sono
sempre li a regolare l'orientamento, sempre dello stesso.
Se intanto trovassi il sistema di non farlo intasare sarebbe
già un passo avanti.
Ultimamente ho cercato di ovviare al problema soffiandoci con
la pistola da sotto il cofano, staccando il tubicino di arrivo,
ma è sempre un lavoraccio... e che dura pochi giorni.
Stavo pensando, perciò, a qualche detergente che messo insieme
al liquido dello schizzetto riuscisse a tenere puliti gli ugelli.
Di regola, il detergente, ci dovrebbe già essere nel liquido
lavavetri... ma a quanto pare nel mio caso non è sufficiente.
A peggiorare la situazione credo sia anche il fatto che l'auto
sta spesso ferma in un piazzale con il ghiaino e di polvere ne prende
in abbondanza.
Stranamente, però, l'altra macchina (Atos Prime 2000) sta anch'essa sempre
fuori alla polvere, ma in tutta la sua esistenza mai avuto questo tipo di problemi.
Che ne pensate? : Thanks :
Massi 80
Re: Parliamo degli schizzetti dell'auto?
Messaggio da Massi 80 »
Ciao io uso un ago quando mi succede e riesco subito ;)
effettivamente non sempre funziona l' ago..... anche la terios che abbiamo in famiglia da sempre questo problema, si intasa di tutti i tipi di polvere e calcare e tutto ciò che si deposita, ogni tanto anche io ci vado di compressore ma è una noia!!!
Non saprei....o veramente l' anticalcare oppure boh :(
Non èun problema di polvere dall'esterno , ma dell'acqua che metti per lavavetri ,
Devi usare un liquido idoneo , nei brico si trova da diluire o gia diluito .
non è che per caso a quell'ugello li arriva poca pressione per ostruzione
parziale del tubicino, curve o perché troppo lungo ?
E se lo rifà , vorra dire che il liquido non è buono . Devi cambiare marca .
mariobrossh ha scritto:non è che per caso a quell'ugello li arriva poca pressione per ostruzione
Penso che hai messo il dito nella piaga. Difatti il tubo arriva da dx e quell'ugello è all'estrema sinistra.
Ho provato a far funzionare la pompetta con il tubo staccato e c'è una bella pressione... però sempre
meno che dalla parte dx. Mi viene anche il dubbio che la pompa non spinga più bene come una volta.
In genere sui tubetti ci dovrebbero essere delle valvole di non ritorno (una per ugello) che servono per evitare che l'acqua deflusica ed il tubetto rimanga vuoto.
In genere queste valvoline tendono ad incastrarsi, quindi se da una parte trovi che la portata dell'acqua sia inferiore prova a cercare queste valvoline e a pulirle.
Valvoline??? Mai viste in vita mia... però magari ci sono e non ci ho fatto caso. Adesso che
ne hai accennato, controllerò con più accuratezza.
Possono essere fatte così:
...o anche così...
