blocco oblò ariston margherita
camilla.bernardini
Messaggio da camilla.bernardini »
Come si fa ad aprire l'oblò quando si blocca?
camilla
Spock
Messaggio da Spock »
amore mio :D devi tirare con energiaaaaaaa :D :D
hai provato a togliere la spina della corrente? o se no dagli qualche colpo prima di tirare :? può essere che la guarnizione si sia come incollata, a me è successo una volta e mi ricordo di aver faticato da bestia :cry: ci@uzzzz ;)
Il problema di apertura, può essere dovuto ad un malfunzionamento del sistema di bloccaggio dell'oblò che una volta finito il ciclo di lavaggio si rifiuta di rilasciare il blocco.
In questo caso puoi provare a spingere l'oblò (tirandolo rischi di rompere il tutto) per vedere se in questo modo questo si sblocca, in caso contrario credo dovresti provare dall'interno della lavatrice (ma lo spazio è piuttosto limitato) a forzare il meccanismo con un piccolo cacciavite che possa fare da leva.
