Mobile in multistrato di pioppo
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Ciao a tutti . . prima di conoscere questo meraviglioso sito feci questo mobiletto di multistrato di pioppo sicuramente con molti errori accetto tutti i vostri disappunti sulla fabbricazione ;)
Massi 80
Re: Mobile in multistrato di pioppo
Continuiamo
Massi 80
Ho deciso di mettere queste
Massi 80
Costruzione antine . certo non è all'altezza dei vostri lavori
più che altro un paio di suggerimenti per le prossime volte
- la schiena oltre ad irrigidire il tutto ti evita la polvere all'interno del mobile,
per quello che costa poi, inoltre è pure più facile da applicare perché volendo
la puoi avvitare o spillare direttamente al cassone
- come già detto in altri thread i traversi andavano inseriti tra i fianchi in modo
da nascondere la costa del pannello e le giunture
- le prime guide non sono pessime, se messe bene il cassetto scorre da solo, l'unico
difetto è che non sono ad estrazione totale, ovviamente le seconde sono migliori
- il fondo dei cassetti da quanti mm è ?
in ogni caso è meglio tagliarlo con la venatura nel senso del lato più corto in questo
modo risulterà più resistente ;)
comunque il lavoro non è venuto male, anzi : Thumbup :
Massi 80
Il fondo dei cassetti e da 2,5. Si infatti poi vedendo i vostri lavori ho capito subito che il coperchio dietro voleva tutto completo . le guide non reggevano il peso dei cassoni in quanto all'interno vanno detersivi ecct in uno e bevande nell'altro senza peso erano OK appena ho messo la roba si sono piegate
Massi 80
Per la venatura il pannello mi è stato tagliato cosi al brico allora la prossima volta lo faccio tagliare nell'altro verso .per verniciarlo ho usato smalto bianco all'acqua satinato però era rimasto con effetto buccia d'arancia e non liscio
2,5 mm ??? : Eeek :
e ci vuoi mettere detersivi ecc. ?? :o
Auguri : Lol :
si sono piegate le guide .?
strano in che senso ?
Massi 80
Risultava troppo pesante e si e piegata in uno la rotella e l'altra si e piegata alla fine della guida . . . :o . . il fondo da 2cm e mezzo non regge : Eeek : : Eeek :
2 cm e mezzo per il fondo ? : Eeek :
guarda gli ultimi che ho fatto sono da 90 x 40 x 40 cm ed il fondo è da 8 mm
2,5 cm è davvero troppo e poi il resto del cassetto mi pare sia da 10 / 12 mm ?
Massi 80 ha scritto:Per la venatura il pannello mi è stato tagliato cosi al brico allora la prossima volta lo faccio tagliare nell'altro verso .per verniciarlo ho usato smalto bianco all'acqua satinato però era rimasto con effetto buccia d'arancia e non liscio
ma l'avevi carteggiato bene prima di verniciarlo ?
Massi 80
Si tutto esatto purtroppo non avevo voi a consigliarmi le tecniche giuste . . . si carteggiato bene e data la tinta con il rullino apposta. . si ho visto tutti i tuoi lavori visitando il sito veramente stupendi e li ho capito quanti e quanti errori ho commesso nel realizzarlo :(
vabbè sbagliando si impara ma adesso per fortuna ci sono i forum :D
Massi 80
Si si meno male :lol: :lol:
