Spostare Climatizzatore
Vorrei spostare un climatizzatore Ariston da 12 btu dall'attuale collocazione
alla mia stanza da letto perché lo split è nel disimpegno notte e non
riesce a coprire bene le due stanze
l'unica mia perplessità riguarda il gas, se non sbaglio chiudendo prima
i due "rubinetti" posti sull'unità esterna si possono staccare i tubi ma il
gas contenuto in detti tubi che adesso sono lunghi circa 4 mt va reintegrato ?
nella nuova collocazione lo split e l'unità esterna andrebbero sullo
stesso muro quindi la lunghezza dei tubi sarebbe di circa un metro
la mia domanda è posso farcela da solo o devo chiamare il tecnico ?
Re: Spostare Climatizzatore
Mario è molto semplice.
vai sull'unità esterna chiudi bene fino in fondo il il rubinetto di mandata dove sta il tubo piccolo.
poi metti in moto il condizionatore per una ventina di secondi , magari di più ,ma non di meno e chiudi velocemente il rubinetto sul tubo grande .
appena chiuso del tutto fai spegnere il condizionatore .
tutto qui , hai recuperato il gas nei tubi.
poi se non hai la cartellatrice non puoi accorciare i tubi , quindi se non hai come recuperarla , puoi sempre usare le stesse tubazioni arrotolandole dietro la macchina esterna.
Grazie Stefano l'affare per tagliare i tubi ce l'ho sai per caso da quanto deve essere grossomodo il foro nel muro per farci passare tubi e cavo ?
Il foro deve essere da 60 mm e deve terminare con la parte di sotto ad 1cm piu` su` del bordo basso dello split .
