macchina da cucire
Totò_
macchina da cucire
Messaggio da Totò_ »
Salve a tutti sono un nuovo iscritto di questo forum di cui in passato da semplice lettore ho apprezzato l'utilità.
Vorrei chiedervi un'informazione, ho una vecchia macchina da cucire Singer di mia nonna volevo rimetterla in funzione ma non riesco a capire come far passare il filo all'interno della macchina, potreste aiutarmi? grazie
Signori si nasce
Non capisci dove far passare il filo del rocchetto sopra o quello della spoletta sotto?
Se riesci a postare una foto della macchina ci dai un idea di cosa si tratta ;)
Totò_
Capitan Farloc ha scritto:Non capisci dove far passare il filo del rocchetto sopra o quello della spoletta sotto?
il mio problema è che non capisco come far passare il filo della spoletta sotto.
Ho trovato la spoletta spostando il cassettino e l'ho estratta (all'interno c'è un rocchetto con del filo) solo che non capisco dove farlo passare e dove agganciarlo.
Il filo superiore credo passi in una serie di occhielli e poi si agganci alla cruna dell'ago (con un nodo?)
Signori si nasce
Intanto complimenti, è una bellissima macchina da cucire, e sono certo che funziona ancora, al massimo potrà aver bisogno di una ripulita ed una lubrificazione degli ingranaggi.
Per quanto riguarda il passaggio dei fili, dovresti fare qualche foto più ravvicinata della parte anteriore, non conosco quel tipo di macchina da cucire, comunque il filo sopra deve passare attraverso l'occhiello presente nella leva che sale e scende e nel tendifilo che è una specie di cilindro che si può ruotare comprimendo più o meno una molla che in questo modo forza il passaggio del filo.
Alla fine deve passare dentro l'ago, farne avanzare un pezzo lungo 15 o 20 cm che deve essere lasciato libero (assolutamente nessun nodo).
La spoletta deve essere riempita (anche parzialmente non ha importanza) con lo stesso filo che metti sopra, e poi lasciando qualche cm di filo che esce fuori dalla spoletta attraverso un passaggio apposito, va reintrodotta nel suo alloggiamento.
A questo punto girando a mano la ruota a destra della macchina da cucire (nel verso giusto mi raccomando) l'ago entrerà nel foro sotto la macchina per poi uscirne con il filo che in parte sarà rimasto all'interno del foro.
Quando l'ago è sollevato del tutto, basterà tirare leggermente il capo del filo che è rimasto fuori per tirar su il filo che è nel buco il quale si porterà su anche il capo del filo della spoletta.
Lasciando questi due capi liberi (sempre per 15-20 cm) ed inserendo la stoffa da cucire sotto il piedino (un filo rimane sorro ed uno sopra la stoffa) abbassi il piedino e cominci a cucire... il resto fa tutto lei :D
Allora, oggi ho la mamma a pranzo; siccome mia nonna aveva la stessa macchina, mi ha detto che il filo dalla spoletta deve uscire un pochino e non va agganciato da nessuna parte, è il movimento dell'ago che lo tira, proprio come ha detto il Capitano ;)
Totò_
Grazie per i suggerimenti, ancora non sono riuscito a cucire ma grazie ai consigli del capitano sono riuscito a far uscire il pezzo di filo della spoletta, ora devo riparare la cinghia di trasmissione che s è rotta (sapete a tal proposito se posso trovare pezzi di ricambio per una macchina così vecchia?) e poi capire il filo di sopra se lo passo correttamente nelle apposite guide.
Comunque è straordinaria come macchina non sono un esperto ma ha una meccanica strepitosa era la macchina da cucire di mia nonna è stata inutilizzata una 15d'anni di cui gli ultimi 10 nel mio garage a prendere polvere eppure funziona perfettamente gli ingranaggi non si sono minimamente inceppati e non fa un cigolio....e devo ancora olearla.
Vi terrò aggiornati sulla storia della mia vecchia singer. Grazie ancora
Signori si nasce
La cinghia si trova ancora in vendita nei negozi di sartoria; è venduta a metraggio.
Fai una foto un pò ravvicinata della parte anteriore e di quella superiore, credo di poterti indicare il percorso corretto.
Totò_
Capitan Farloc ha scritto:Fai una foto un pò ravvicinata della parte anteriore e di quella superiore, credo di poterti indicare il percorso corretto.
scusate per la mia assenza ma sono stato fuori per lavoro una 10 di giorni.
Grazie della disponibilità capitano appena riesco a fare qualche foto te la mando, grazie ancora
Signori si nasce
