Lavastoviglie Whirlpool DWH B00
fagelli
Messaggio da fagelli »
Ciao a tutti,
scrivo nella speanza possiate aiutarmi a risolvere il problema con la lavastoviglie in oggetto.
dopo un periodo di inutilizzo la lavastoviglie inizialmete si bloccava per un problema a uno dei due flussometri. ( f6).
visti i costi dei componenti (70€!!!) provo a ripararli sostituendo i componente elettronico ( di cui non ricordo il nome ) sulla schedina (2€!!!).
quando riaccendo la macchina il problema f6 è risolto. Ma si blocca subito dopo il carico dell'acqua ( f11).
ho fatto mille verfiche: il pressostato funziona regolarmente e il segnale arriva alla scheda elettronica. Ho pulito acceratamente vie di accesso e scarico dell'acqua. Questo modello non ha sensore OWI.
qualcuno sa a cosa può essere dovuto l'errore?
Red Max
Re: Lavastoviglie Whirlpool DWH B00
Messaggio da Red Max »
Se non ha il sensore di livello molto probabilmente rileva la presenza/assenza di acqua in vasca tramite lo sforzo del motore.
Che a volte si blocca perché è stata tanto ferma o addirittura si rompe il magnete centrale.
Buona fortuna.
fagelli
Grazie del suggerimento.
E' fisicamente raggiungibile questo magnete?
La presenza d'acqua nel pozzetto non viene rivelata dal pressostato?
Onestamente , non ho capito di che magnete parla ,
Forse parla del disco di tenuta in ceramica posto sotto la girante del motore ,
Altrimenti non so .
Però se parliamo di motore bloccato , ci sono lavastoviglie in cui il motore parte dopo aver fatto il carico del'acqua per cui prima che segnali il codice di errore , si sente un ronzio emesso dal motore , in quanto vi arriva tensione e non ce la fa a partire .
Il rimedio sarebbe di provare a sbloccarlo tramite la forzatura sull'asse dello stesso , attraverso lo spacco che sta sul retro al centro del motore .
In assenza dello spacco , bisogna smontare il motore .
Notare se avviene lo sblocco attraverso la pressione iniziale e secondaria .
Se risulta libero , controlla il condensatore .
Oppure ci sono lavas. In cui il motore parte già prima che finisce il carico di acqua ,
Per cui potresti non sentire il rumore del motore in blocco ,
Ma lo stop dell'acqua , che avviene per errore del motore .
Morale della favola .
Controlla tramite tester fisso sui cavi sul motore se vi arriva tensione o no .
E poi procedere .
Posta una foto del componente sostituito .
Pulisci bene il pressostato che termina con una rete di plastica nel pozzetto .
Controlla continuità della resistenza .
Stacca e riattacca ad uno ad uno tutti i connettori sulla scheda .
Red Max
Boh forse ho capito male quindi questo modello ha il pressostato (interruttore a membrana) nel pozzetto?
Poi sei sicuro che il primo errore fosse f6 e non fb manca il trattino sopra.
Da quello che ho capito hai cambiato il reed del flussometro sulla tasca laterale?
Controlla anche che il filtro in vasca non sia otturato perché allora quando il motore parte il pozzetto si svuota.
Il mio suggerimento precedente vale per i modelli senza pressostato che caricano l'acqua solo col flussometro e poi rilevano il pieno/vuoto con la rotazione del motore.
Buona fortuna
fagelli
Grazie a entrambi per le risposte.
A mio avviso il motore funziona regolarmente.
La lavastoviglie ha un pressostato nella vaschetta. Una membrana nera, che ho testato e funziona.
Ho sostituito l'interruttore reed in entrambi i flussometri, quello nella vaschetta laterale e quello accessibile posteriormente.
Li ho presi badando alle dimensioni, senza considerare altri parametri..
Vanno in qualche modo dimensionati?
Vi invio un video che mostra cosa succede nel pozzetto..
http://gofile.me/3K1gT/E43EybwZH
in primis il filmato non si vede .
secondo , mi spieghi cosa significa A mio avviso il motore funziona regolarmente
su che dati di fatto ?.
terzo , ti richiedo le foto dei componenti dove hai cambiato i reed .
e aggiungo , perche' li hai cambiati entrambe , senza sapere le caratteristiche ! potrebbero andare bene come no bene.
comunque ti prego di rispondere alle domande e fare le prove che ti ho chiesto nel post precedente ,
altrimenti non mi metti in condizione di poterti aiutare .
Red Max
Quello accessibile posteriormente era sul tubo di carico?
Di solito quello che misura l'ingresso è sulla tasca laterale.
E se non sbaglio è di tipo normalmente chiuso.
Cioè il magnete fa aprire i contatti.
Red Max
Bellissimo filmato anche se un po' pesante.
Strano il comportamento della tua macchina purtroppo non conosco questo modello.
Di solito con la porta aperta non funzionano, ma magari hai fatto ponte.
Di solito le Whirlpool caricano acqua dalla tasca laterale (labirinto)
quel rivolo che vedi arrivare dalla tua sx.
Nella tua l'acqua arriva dal pozzetto, forse c'è un'altra valvola?
Magari posta qualche foto della macchina per capire meglio.
Comunque sembra che vada in errore quando scatta l'interruttore a membrana.
Prima che arrivi al livello di lavaggio che di solito corrisponde al tappo del sale.
fagelli
Tendo a escludere il motore perchè era stato citato da Red Max, che poi si è corretto citando il pressostato. In più non sento alcun rumore strano. Ma domani faccio verifiche e foto.
Puntualizzazione: sono una persona non esperta di lavastoviglie, ma appasionata di riparazioni. E molto curioso. Mi scuso quindi per eventuali imprecisioni.
Detto questo: il commesso del negozio che mi ha venduto l'interruttore reed mi ha detto che il componente non aveva uno stato stabile. Mi ha detto che era aperto o chiuso in funzione del circuito circostante. Immagino lui lo considerasse una sorta di conta impulsi.
Altra cosa: effettivamente inizialmente l'acqua veniva caricata dalla vaschetta laterale. Nel tentativo di risolvere il problema dello stop del carico dell'acqua ho effettuato una pulizia del canale di accesso Dalla parte bassa del pozzetto con dell'aria compresso a bassa pressione. Da quel momento il carico avveniva come da video. Ho danneggiato qualcosa?
Per fare il filmato con lo sportello aperto ho visto su YouTube una persona che faceva scattare l'interruttore dello sportello con un cucchiaio.
Domani posto foto .
Grazie ancora
Caro mio , a parte che mi sembra che hai fatto più danni che altro ,
Non puoi escludere nulla , non puoi escludere una cosa tanto per , sia il motore o altro . In primis perchè come hai detto tu , non ne capisci una mazza e per secondo che chi sta da questa parte oltre a non sentire non vede cosa succede ,
Quindi si va per gradi e tu devi dettagliare a cronometro tuttl quello che senti e vedi perchè basta un dettaglio e si arriva alla soluzione .
Il reed potrebbe essere aperto o chiuso è poi il magnete che si trova nella ventolina che lo fa aprire e chiudere in base a quanto gira , da questo containpulsi .
Però se aperto o chiuso non so , oppure se non lo hai saldato nella posizione giusta per essere attratto e chiudere non so . Quindi già puoi trarne tu le conclusioni .
Come pure il fatto dell'entrata dell'acqua in vasca ,
Quando hai staccato l'air-break ( non labirinto) per sostituire il reed hai staccato più tubi per cui hai sbagliato e li avrai invertiti ?
Ti chiedo la cortesia di postare foto partendo dall'elettrovalvola air-break fino al tubo che va al pozzetto .
Red Max
OK allora il discorso dell'aria compressa potrebbe aver bloccato in posizione aperta una elettrovalvola del gruppo resine.
Quindi l'acqua non fa il giro giusto.
Dovresti smontare la valvola dal serbatoio svitando le due viti e verificare il pistoncino e rimetterla su.
fagelli ha scritto: Vi invio un video che mostra cosa succede nel pozzetto..
ma non era più semplice caricarlo su youtube ? :?
lascia stare da dove entra l'acqua , il problema non è quello.
non ho visto il filmato , non riesco a visualizzarlo , però ho sentito che mentre sta caricando va in blocco suonando i bip ,
ma non riesco a definire se il carico continua o scarica ,perchè a questo punto si blocca l'ascolto.
images reed.png (6.24 KiB) Visto 12740 volte
io penso penso che i reed che hai sostituito , se li hai montati senza cognizione del loro funzionamento , non facciano il loro lavoro
e ancora non ho capito dove si trova il secondo reed , oltre quello montato sul air break.
fagelli
Una cosa che non ho specificato.
Prima di sostituire i reed la lavatrice si bloccava su errore f6 ( 6 flash del led ) corrispondente a problemi con il flussometro.
Una volta sostituiti l'errore e' diventato f 11 ( corrispondente a no acqua nel pozzetto ) . Ci sta che montati male la macchina dia errori a caso, quindi provo a concentrarmi su quello. , come suggerito da Dalmos.
Alcune foto dei flussometri.
A questo link trovate un po di foto dei flussometri
https://drive.google.com/open?id=0B85Wf ... l92SFUtWFU
