Spazio nella porta
Spazio nella porta
Salve a tutti da un po di giorni la porta di casa e come se si fosse ristretta (passatemi la terminologia) nei lati dei pannelli si nota il bianco ciò significa che quando l'hanno fatta l'hanno assemblata e tinta tutta assieme . oggi mi chiama mia moglie e mi dice guarda la porta (posto sotto la foto) e controllando ha circa mezzo centimetro di spazio in alto sino ad arrivare in basso con circa due mm eppure è completamente ancorata e salda alla parete cosa può essere accaduto?
grazie massimo
grazie massimo
Re: Spazio nella porta
dalla foto non riesco a vedere nulla ma molto probabilmente il legno, che non era
ben stagionato si è ritirato a causa del gran caldo di questi giorni
Un classico e non c'è nulla da fare.mariobrossh ha scritto:dalla foto non riesco a vedere nulla ma molto probabilmente il legno, che non era
se la cosa non è molto evidente si può provare a ritoccare con i pennarelli appositiroby ha scritto:Un classico e non c'è nulla da fare.mariobrossh ha scritto:dalla foto non riesco a vedere nulla ma molto probabilmente il legno, che non era
ma andrebbe vista da vicino o con una buona foto
Per quanto riguarda il bianco dei pannelli pazienza e proprio lo spazio bianco che si vede nella foto che mi fa pensare tra la porta e l'imbotto
la cosa più semplice è quella di ritoccarlo
Il silicone marrone può andare bene ?
Perche e proprio brutto da vedere
il silicone va bene perché è elastico e dovrebbe assorbire i movimenti
stagionali ma sarà difficile trovare la stessa tonalità
OK grazie mario
Scusate l'intrusione , ma l'imbotto come sta fissato ?
Sul fronte ?
Mi sembra strano che non sia stato inserito in guide laterali al telaio , ma appoggiato a filo .
Potresti postare delle foto della parte anteriore dell'imbotto , sui due lati di adesione al muro.
Sul fronte ?
A dir la verità non so com'è fissato
se non ci sono chiodini forse è stato incollato col silicone tanto
poi è incastrato tra il telaio ed il coprifilo, sicuro che non si sia
staccato quest'ultimo tirandosi dietro anche l'imbotto ?
Forse non mi sono spiegato bene ,
Per vedere se l'imbotto è scivolato in avanti ,
Vedi se tra cornice e muro si fosse creato dello spazio.
Le foto di questo particolare non le hai fatte , quindi devo presumere che non hai capito dove guardare .
La zona più evidente dovrebbe essere il traverso, in alto.
Prendi lo scaletto e guarda .
Se ci dovesse essere dello spazio , basta spingere verso il posteriore tutto l'imbotto ,
Avendo cura di dirigere i pannelli ai lati del telaio della porta , in modo che non tocchi frontalmente sul telaio stesso .
No no ogni parte compreso il copri filo sono perfettamente aderenti al muro
Magari non sarai daccordo , ma io sono più che convinto che l'imbotto ,non tanto il telaio , abbia fatto un movimento di cedimento e abbia creato quella ferita , visto da come tu hai riportato ,sopra mezzo cm e sotto 2 mm ,
Escludo che possa essersi essiccato il pannello in questo modo .
Ci sono dei punti o un lato ancora in buono stato?
E se si ,, come sta messo il pannello sul fronte o sul lato del telaio ?
