Candy Automatic A3 rumorosa in centrifuga.
Utente Cancellato
Messaggio da Utente Cancellato »
Ieri ho usato la vecchia lavatrice Candy Automatic A3 che avevo in collezione e che sono riuscito a far funzionare grazie ad un video su Youtube che gli utenti del forum mi hanno fatto vedere, ed ho notato che durante la centrifuga faceva un rumore infernale, vibrava molto e andava a spasso per il box. Ho cercato di fermarla ma lei mi sfuggiva di mano.
Octron
Messaggio da Octron »
Penso che gli ammortizzatori sono scarichi,per cui dovresti sostituirli...
Il rumore che senti in centrifuga potrebbe essere dovuto all'eccessiva usura dei cuscineddi del cestello,ma per questi ci vuole molto più tempo e fatica per cambiarli...
Utente Cancellato
La lavatrice in questione è quella che non sapevo avviare ed ho chiesto come si avviava su questa discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1190
Ebbene guardndo quel video ho imparato ad usarla. Ma adesso fa molto chiasso durante la centrifuga e si comporta proprio come quella che vedrete in questo video http://it.youtube.com/watch?v=qEMHgMpRkb0
Quella del video non è una Automatic A3 ma è sempre una Candy.
Utente Cancellato
Comunque quando fa la centrifuga sembra che ci sia il terremoto, fa veramente un gran fracasso e si sentono dei colpi molto forti.
I colpi molto forti sono dovuti probabilmente alla vasca che durante la centrifuga sbatte contro la "carrozzeria" della lavatrice.
Controlla prima di tutto che nessuno si sia divertito a togliere quel pezzo di cemento che normalmente è montato sopra alla vasca e che serve per aumentarne l'inerzia e quindi la stabilità... se c'è ancora allora comincerei a pensare, come giustamente dice Octron, agli ammortizzatori.
Controlla che siano attaccati, quelli e le molle di supporto, e nel caso sia tutto OK allora forse è il caso di sostituirli.
Utente Cancellato
Capitano, ha cominciato di recente a fare queli strani lavori, le prime volte che l'ho accesa non li faceva, quindi che può essersi divertito a togliere i pezzi di cemento? Quando me l'avevano portata era stata restaurata. Comunque potrebbero essere proprio gli ammortizzatori.
Utente Cancellato
L'ho aperta sul retro, un'ammortizzatore si è spezzato, gli altri si sono deformati, ecco perchè vibra tanto. Quel rumore infernale che faceva era dovuto proprio al fatto delle vibrazioni eccessive, quei colpi erano proprio dovuti al fatto ch la vasca sbatteva contro la "carrozzeria". Il pezzo di cemento è ben fissato. Devo quindi trovare gli ammortizzatori. Ma essendo una lavatrice "storica" non credo che si trovino tanto facilmente.
Oltre a marca e modello della lavatrice, portati anche un ammortizzatore come campione, magari anche se quello della tua lavatrice non si trova più potrebbe adattarsi quello di qualche altra lavatrice di altra marca.
Utente Cancellato
Ok. Grazie capitano.
Utente Cancellato
Dunqu ho rimediato gli ammortizzatori di una Candy Supeautmatic 65, spero che ci vadano bene.
Utente Cancellato
Fortunatamente gli amortizzatori andavano bene. L'ho provata nuovamente e ora sta ferma. Erano le vibrazioni che causavano quel rumore infernale.
Bene allora... complimenti!
Utente Cancellato
Grazie capitano
Igor563
Messaggio da Igor563 »
:o
:o
:o :o
Può darsi che della 65 vadano bene alla A3.... ma come facciano a scaricarsi gli ammortizzatori a pattino me lo dovete spiegare tutti.... e soprattutto dove e come era montato il contrappeso sopra la vasca della Automatic 3 ....
Ciao Igor 563 e benvenuto,
quella degli ammortizzatori scarichi è stata un ipotesi fatta prima di aprire la lavatrice e scoprire che tipo di ammortizzatori potesse avere quella lavatrice e che tipo di danno fosse accaduto.
La maggior parte di noi (me compreso) non ripara elettrodomestici per mestiere, quindi l'esperienza è piuttosto limitata e spesso acquisita non direttamente ma tramite le esperienze fatte dagli altri e condivise su questo stesso sito...
Quindi penso di essere giustificato del fatto di non sapere che una A3 ha gli ammortizzatori a pattino... anzi di non sapere affatto cosa siano gli ammortizzatori a pattino perchè non ne ho mai visto uno :oops:
