Portare forni cucina per 6 rampe di scale
Non avendo un carellino saliscale a 3 ruote, mi sono arrangiato improvvisando una specie di barella.
In questo modo, insieme a mia moglie, ce l'abbiamo fatta, ma non è avanzato niente. :(
La "barella" l'ho fatta con del multistrato da 12mm di spessore x 90mm di larghezza. Erano 2 pezzi
lunghi più di 1 mt che tenevo li da una parte sperando un giorno di poterli utilizzare... e difatti
questa volta il giorno è giunto. Poi davanti e dietro il forno ho messo due traverse per impedire
che le aste laterali potessero allargarsi. Per agganciare il forno ho utilizzato i due incavi laterali
per portarlo con le mani, avvitando sulle due fiancate due piastrine di lamiera da 2.5mm, opportunemente
sagomate inclinate che entravano precise negli incavi.
Per funzionare ha funzionato alla grande... ma visto la nostra non più giovane età e i vari acciacchi alla schiena,
c'era il problema di come portare in strada il forno guasto. Direte: che ci vuole, basta usare sempre la solita barella.
Purtroppo non potevo chiedere alla moglie di fare un altra sfacchinata... visto anche il grande caldo di questi giorni.
Allora mi son detto: se lo devo portare da solo, la barella non mi serve a niente e l'unica è smontarlo tutto.
Anche questa sembrava una cosa belle fatta... ma dopo 3 ore ancora non avevo finito. Soprattutto non trovando
subito il sistema di smontare lo sportello, che è quello che pesa di più, risolsi il problema usando il flex con
disco da taglio per staccarlo dal forno.
Fatto quello, ce l'ho fatta a portare tutti i pezzi in macchina e da li alla vicina isola ecologica.
Fra l'altro le fiancate non potevano essere diritte, perché sul davanti il forno è più largo per poterlo avvitare al mobile,
per cui, anche li altri arrangiamenti. :lol:
Purtroppo gli anni incalzano, la forza non è più quella di un tempo e perciò bisogna un po ingegnarsi. :)
Re: Portare forni cucina per 6 rampe di scale
come si dice... la necessità aguzza l'ingegno ;)
complimenti, un'ottima idea : Thumbup :
E' lo stesso sistema che usavano mio padre e mio nonno per portare i bigonci di uva per fare il vino, praticamente una scala a due pioli.
roby ha scritto:E' lo stesso sistema che usavano mio padre e mio nonno per portare i bigonci di uva per fare il vino, praticamente una scala a due pioli.
Preciso! :D
Capitan Farloc ha scritto:come si dice... la necessità aguzza l'ingegno ;)
Grazie Luciano. Quest'anno vado per i 71 e mi sa che di ingegno ce ne vorrà sempre di più... :cry:
Red Max
Messaggio da Red Max »
NOOOO
bastava togliere la porta che il peso si dimezzava.
Le cerniere hanno un sistema di sgancio.
Red Max ha scritto:NOOOO
Si si lo so... sarebbe bastato sapere il sistema di sgancio di quel forno, o pensarci 5 minuti. Ma oramai la smania di guastatore aveva
preso il sopravvento sulla razionalità. :lol:
