Usare ballast per 2 tubi con uno solo
vindemit
Messaggio da vindemit »
Chiedo scusa per il titolo poco chiaro, mi spiego subito. Ho tre plafoniere predisposte per due tubi da montare in un porticato ma voglio usare solo un tubo per ognuna di esse. Il problema nasce dal fatto che le plafoniere non usano reattore più starter, ma un ballast Philips per due tubi e, se inserisco un solo tubo, questo non si accende. Spero che qualcuno di voi possa suggerirmi una modifica per adattarlo ad un solo tubo.
Re: Usare ballast per 2 tubi con uno solo
Che io sappia non lo puoi fare ,
Devi sostituire il ballast e montarne uno dello stesso valore in watt del tubo che vuoi alimentare . Ovviamente modificando il cablaggio .
Fai un pensiero ai tubi led. ;)
dalmos ha scritto:...
Che è la soluzione migliore visto che funzionano a 230 Volt e puoi tranquillamente togliere tutte le componenti elettroniche delle plafoniere.
