Come farsi una paratia per la porta del seminterrato?
Qui sta diluviando e già l'altra volta mi si è allagato il seminterrato, ora non posso più
aspettare e la devo fare urgentemente.
C'è qualcuno che c'è già passato e mi può dire nei dettagli il metodo adottato?
: Thanks :
Re: Come farsi una paratia per la porta del seminterrato?
non ci sono mai passato ma se ho ben capito devi fare una
sorta di sbarramento per non far passare l'acqua, l'unico
consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare del
multistrato fenolico chiamato anche marino
Grazie mario, l'idea del multistrato marino è ottima. Sai per caso quanto può pesare
al m2 una pannello spesso 20mm?
Mi intrometto..... :D ho trovato una scheda tecnica...per il 18 mm siamo sui 10,8 kg/m2 altrimenti poi si passa al 24 mm e parliamo di 14,4 kg/m2 ;)
