Salve a tutti! Ho un pannello mdf di 2 metri per 3 su cui ci ho realizzato un dipinto. Il pannello è di soli 6 mm.
Vorrei appenderlo alla parete in camera, come posso fare?
Pensavo di prendere due listelli di legno e incollarli dietro il pannello per poi usare dei ganci.. vorrei evitare di usare una cornice. voi come fareste?
grazie mille!
appendere un pannello mdf
Re: appendere un pannello mdf
un panello così grande necessita almeno di un telaio sul retro,
quindi prendi dei listelli 3 x 2 cm di abete e mettili tutto intorno
al perimetro del pannello più un listello ogni 50/80 cm nel lato più corto
ah ok grazie, ma al pannello i listelli come li attacco? colla?
altrimenti pensavo di usare un biadesivo potente
Si la colla va bene meglio se poliuretanica perché fa effetto ventosa
ok grazie!
ma se al pannello incollo un listello per tutta la sua lunghezza e ci faccio due fori alle estremità per appenderlo alla parete, può andare?
Se monto tutto il telaio non aumento tutto il penso del pannello?
grazie per la delucidazione : Lol :
intanto se metti un solo listello il pannello non starà perpendicolare al muro,
inoltre il suggerimento del telaio era per evitare che il pannello si imbarchi
essendo di spessore esiguo rispetto alle dimensioni, poi fai come credi
