Trasmettitori (telecomandi) per OX2
Salve,
grazie per avermi accettato nel forum, spero di aver postato nella sezione corretta.
Devo acquistare un nuovo telecomando per il cancello, il ricevitore installato è un OX2 Nice. Leggendo le istruzioni per la programmazione vedo che quelli memorizzabili sono i seguenti: "Il ricevitore può memorizzare i trasmettitori Nice con codifiche O-Code, FloR, TTS, Flo e Smilo." Nei centri commerciali e negozi frequentati sembra essere una marca introvabile e mi propongono un telecomando universale di altra marca (che se ho ben capito non può funzionare dovendo memorizzare direttamente dal trasmettitore). Mi chiedevo, per iniziare a restringere la ricerca, se esista almeno un telecomando "universale" Nice dato che ho visto che "se il led lampeggia una volta corrisponde a una codifica, se lampeggia 2...".).
Grazie.
Grazie.
Re: Trasmettitori (telecomandi) per OX2
Devi innanzitutto sapere i telecomandi in dotazione che tipo di codifica utilizzano ,
Non puoi utilizzare codififiche diverse .
Che telecomado utilizzi già.
Non ho telecomando, lo devo creare perché per il momento ho solo la chiave. Dal trasmettitore dovrei capire quale telecomando acquistare. Chiedevo perché al momento è una marca che ho trovato solo on line e quindi volevo capire se c'era "qualcosa" di universale della stessa marca.dalmos ha scritto:Devi innanzitutto sapere i telecomandi in dotazione che tipo di codifica utilizzano ,
https://www.manomano.it/telecomandi-ed- ... dfm-332022
http://www.niceforyou.com/it/video-e-fa ... omando/ox2
Scusa , ho postato questo link tanto per ,
Però dato che vuoi comprarlo in qualche negozio e non on line ,
Le caratteristiche le hai scritte tu a noi , non capisco perchè non vai in un negozio e vedi se le caratteristiche del telecomando universale che hanno , ha quelle che servono a te .
Poi , non me ne volere , ma se sono pochi telecomandi , perchè non li prendi originali ,
Come nel link.
Come nel link.
Non mi sono spiegato. Non cerco un telecomando universale di marca qualsiasi, le istruzioni Nice dicono chiaramente che ciò non è possibile. Sto cercando dei telecomandi Nice, ma fino ad ora non li ho trovati se non on line. I telecomandi hanno queste codifiche: O-Code, FloR, TTS, Flo e Smilo. I seguenti lampeggi del trasmettitore indicano quale: 1 lampeggio = codifica Flo, 2 lampeggi = codifica O-Code / FloR / TTS, 3 lampeggi = codifica Smilo.dalmos ha scritto: Le caratteristiche le hai scritte tu a noi , non capisco perchè non vai in un negozio e vedi se le caratteristiche del telecomando universale che hanno , ha quelle che servono a te .
Come nel link.
Ho visto in vendita on line dei kit che comprendono trasmettitore e telecomandi (tutti di uno stesso tipo, simili a quello del link che ha postato). Mi chiedevo quindi se esiste un telecomando universale Nice, che vada bene per tutte le codifiche. Ossia, se il trasmettitore con un lampeggio mi dice che serve il codifica Flo (https://www.amazon.it/Nice-telecomando- ... o+nice+flo), ovviamente non posso acquistare quello codifica Smilo (https://www.amazon.it/Nice-Telecomando- ... B00BHFPP8Y). Ma ipotizziamo che il codifica Flo non si trovi, ne esiste uno che lo sostituisca, ossia se ne trovo uno ad esempio come quelli compresi nel kit (
http://www.ebay.it/itm/Kit-composto-da- ... SwnNBXYABd) andrà bene per tutte le codifiche?
Guarda , se leggi bene non ho parlato di telecomando universale e basta , ma ho parlato di caratteristiche , ( della ricevente )
E sono tutte le codifiche che hai elencato tu : O-Code, FloR, TTS, Flo e Smilo.
La nice dice che non puoi utilizzare telecomandi che utilizzino codifiche diverse tra loro ,
Per cui tu puoi comprare qualsiasi telecomando , originale e non , che trasmetta utilizzando almeno una di queste codifiche .a 433 MHZ . Tutti uguali .
E di questi lampeggi di cui parli , non penso che tu ne debba tener conto ,
In fase di acquisto . Sarò solo io ma non ho mai comprato telecomandi in base ai lampeggi .
Grazie allora ho inteso male. La signora mi ha affittato casa lasciandomi semplicemente la chiave del cancello e le istruzioni nell'eventualità mi fosse più pratico il telecomando.... Quelli in dotazione servono a lei visto che li utilizza anche per il cancello dove risiede. Domani mi attivo e cerco un Nice tra quelli elencati.dalmos ha scritto:Per cui tu puoi comprare qualsiasi telecomando , originale e non , che trasmetta utilizzando almeno una di queste codifiche .a 433 MHZ . Tutti uguali .
Grazie e scusate ma purtroppo di queste cose ne capisco poco.
Allora non ho capito sti telecomandi prima hai detto che non ci sono già e adesso dici l'inverso , che la proprietaria ha già i telecomandi .
"Vedi il mio primo messaggio e la tua risposta "
Ma allora le cose cambiano , devi comprare un telecomando uguale a quelli già in possesso dalla proprietaria , con la stessa codifica . Altrimenti la ricevente non li rileva .
E questo è quello che dice nice , che tu hai ribadito più volte .
Ecco qui cosa dice :
DOMANDE FREQUENTI
Quali trasmettitori si possono memorizzare nel ricevitore OX2?
Il ricevitore può memorizzare i trasmettitori Nice con codifiche O-Code, FloR, TTS, Flo e Smilo. Nel ricevitore si possono memorizzare solo trasmettitori appartenenti alla stessa famiglia di codifica.
DOMANDE FREQUENTI
Io non ce l'ho, ho solo la chiave... E' quello che c'è scritto nelle istruzioni: ".... solo trasmettitori appartenenti alla stessa famiglia di codifica". Quello che cercavo di capire è se quello del kit poteva andare bene per tutte le codifiche. A questo punto ho capito, devo cercare lo "Smilo", mal che vada lo ordinerò da Amazon o chiederò a un elettricista.dalmos ha scritto:Allora non ho capito sti telecomandi prima hai detto che non ci sono già e adesso dici l'inverso , che la proprietaria ha già i telecomandi .
DOMANDE FREQUENTI
Mi scuso perché mi rendo conto di non essermi spiegato bene, ma è un campo che conosco poco. Grazie.
Scusami se insisto ,
Io ho capito tutto quello che dici e dove vuoi arrivare ,
Però non riesco a spiegarti in altro modo che se la proprietaria ha un telecomando flo ad esempio oppure milo
Tu ne devi comprare uno che abbia la stessa codifica
Altrimenti spendi i soldi e non risolvi .
E come ho potuto constatare è difficilissimo che tu trova un telecomando che sia abilitato a tutte le codifiche presenti sulla tua ricevente installata sul cancello .
