Costruzione tappetino nastro trasportatore
Pietrogramma
Messaggio da Pietrogramma »
Salve a tutti dovrei costruirmi un piccolo nastro trasportatore (tipo quelli dei tapis roulant) le cui misure sono 25 cm (larghezza) e 35 cm (lunghezza).
Per farlo vorrei utilizzare dei tubi in PVC da idraulica, ai quali metterei un "tappo" con al centro un foro da 8mm nel quale far passare una barra filettata che fisserei al telaio in acciaio. Dei due tubi uno sarebbe lasciato libero di girare e l'altro verrebbe collegato ad un motoriduttore da 12V azionato con la batteria di un auto.
A questo punto, però, ho difficoltà a realizzare il tappetino in gomma (deve essere in gomma perché un parte del rullo potrebbe venire a contatto con liquidi e quindi deve essere impermeabile). L'ideale sarebbe usare la gomma delle vecchie camere d'aria, che taglierei a misura e vulcanizzerei, formando, così, un anello da mettere sui due rulli. Ma una camera d'aria di siffatte dimensioni non esiste (l'anello, infatti, dovrebbe avere un diametro di circa 75cm -35*2 più lo spessore dei rulli- per una larghezza di 25cm)
Qualcuno sa dirmi dove potrei comprare dei fogli di gomma o darmi delle dritte su come crearmi il tappetino impermeabile? ho cercato su internet ma non mi sembra di aver trovato nulla di specifico se non generici tappetini in gomma, tipo antiscivolo o linoleum.
Ciao e grazie
Re: Costruzione tappetino nastro trasportatore
il problema non è tanto reperire la stuoia di gomma ma come giuntarla in maniera perfetta :shock:
