Fresare liste di legno
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
devo realizzare delle listerelle di legno, con sezione di trapezio isoscele,
per replicare delle modanature di una portoncino rovinato.
Ho visto ai fai da te, che hanno dei listelli di legno di sezione rettangolare, con una misura compatibile ai listerelli che dovrei realizzare,
per cui avrei pensato di fresarli lateralmente a 45°,
e voila', "na passeggiata de salute" ed ecco i miei listelli replicati :lol:
Questo in teoria...
Il problema è che non ho mai fresato il legno, e vorrei quindi sapere gentimente da i piu' esperti "falegnami" fai da te,
come mi dovrei organizzare per fare questo tipo di lavorazione,
e la prima domanda è:
- con una fresa verticale con guida parallela come questa, e utensile adatto, si riuscirebbe a fare quella lavorazione?
https://www.bricoman.it/n/utensileria/e ... /10042280/
Re: Fresare liste di legno
per fresare a 45° ti serve una fresa come quella in foto tenendo in
considerazione l'altezza di taglio rappresentata dalla lettera I e dalla
lettera A per l'angolo di taglio riportati nella tabella allegata,
inoltre per fresare dei listelli la macchina deve essere collocata
sotto un piano in pratica ti serve un banchetto per fresatrice
puoi trovare degli esempi sia qui sul forum sia in rete o su youtube
rele
Messaggio da rele »
Ciao Grazie,
pensi che ci saranno problemi, dato che i listelli sono alti 1,5 cm?
ciao...come verranno fissati i listelli che devi ricreare?? hanno un telaio o cose del genere??
no perchè a questo punto, che ne pensi di mettere delle perline che hanno già una fresatura simile e sopratutto hanno il maschio e la femmina?!?!?
rele ha scritto:Ciao Grazie,
perché dovrebbero esserci problemi ? fai delle prove su pezzi di scarto
regolando l'altezza di lavoro della fresa fino a quando non ottieni il risultato
voluto, l'importante è lavorare in sicurezza con le mani lontane dalla fresa
ovviamente montata su un banco fresa, l'ideale sarebbe montare dei
pressori come questi che puoi trovare in vendita anche di plastica
o comunque qualcosa che ti guidi il listello e lo tenga premuto contro la fresa
