Problemi con due cassette Pucci
83giulio83
Messaggio da 83giulio83 »
Salve.
Avrei bisogno di un aiuto per due diverse cassette ad incasso Pucci entrambe a doppio pulsante.
Cassetta 1 (bagno piccolo).
A valle dello scarico dell'acqua non ho il classico rivoletto di acqua ma la cassetta perde a ciclo continuo come se lo stantuffo non si abbassasse proprio.
In tal modo, ovviamente, la cassetta non si riempie ed il galleggiante non va mai a chiudere l'acqua. Praticamente una fontana aperta. E' come se il meccanismo non fosse perfettamente oleato/sincronizzato.
Cassetta 2 (bagno grande).
Spesso accade che quando pigio il pulsante grande (quello che scarica totalmente la cassetta) questo richiude velocemente lo scarico. Un pò come se avessi pigiato il pulsante piccolo per lo scarico parziale.
Consigli in merito?
Grazie in anticipo.
Saluti.
Re: Problemi con due cassette Pucci
Alla prima devi tirare fuori il tampone e controllare il suo stato . E magari controllare se Questo scende fino giù.
Al secondo devi togliere il carter pulsanti e controllare se pigiando a mano la barra che aziona il meccanismo che fa alzare il tampone se questo funzona come dovrebbe .
In caso affermativo devi regolare , svitando ,
La barra filettata .
In modo da avere più spinta verso l'alto del tampone .
83giulio83
Grazie.
Appena ho un po' di tempo. Provo.
McGyver
Messaggio da McGyver »
La perdita potrebbe essere causata anche da un eccessivo riempimento e quindi l'acqua scarica dal "troppopieno".
Galleggiante bloccato/tarato male oppure la guarnizione del rubinetto di mandata è bucata e non chiude più . . .
Per il secondo bagno sono d'accordo con una regolazione ai pulsanti . . .
Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto!
83giulio83
Ciao a tutti.
Alla fine ho risolto.... Ho venduto casa... :lol: :lol: :lol: :lol:
