Porte bloccate (forse bloccate da pittura)
Moderatore: Solopittura
falagar2
Messaggio da falagar2 »
Salve, nella casa dove sono andato ad abitare nelle porte non gira la chiave, immagino sia stato pittato sopra.
Sapete se c'è un modo per farle girare (senza cambiare la porta), magari buttandoci qualcosa dentro.
Posto 2 foto di una delle porte
Re: Porte bloccate (forse bloccate da pittura)
prova con diluente alla nitro per sbloccare e poi vai di WD-40
mariobrossh ha scritto:prova con diluente alla nitro per sbloccare e poi vai di WD-40
+ 1 :)
livio@
Messaggio da livio@ »
Ma non ti risulterebbe facile smontare la serratura per verificarla ?
falagar2
Ho comprato il diluente alla nitro. Dove mi conviene metterlo? Sul rettangolo rosso, quello blu, o dentro?
Ah, al posto del wd 40 va bene anche questo?
http://faidate.rhutten.com/wp-content/u ... 00x600.jpg
(ce l'ho in casa, se non va bene compro il wd 40)
Con il diluente devi sciogliere la vernice su tutto il fronte della serratura e in particolare scrocco e scivolo .
Lo sbloccante lo spruzzi dentro attraverso questi ultimi e attraverso i fori della chiave .
falagar2 ha scritto:...al posto del wd 40 va bene anche questo?
Direi che quello che hai in casa va benissimo
falagar2
Alla fine sono riuscito a sbloccare quella porta.
Ho fatto come avete detto voi, diluente sulla porta, grattato un bel po' con un cacciavite attorno alla parte che avevo segnato in rosso, e si è sbloccata, poi con lo sgrassatore è andata pure meglio.
Grazie per i consigli!
Grazie a te per aver reso partecipe il forum della soluzione del problema :)
