Riparazione box doccia ante scorrevoli removibili
silvia84
Messaggio da silvia84 »
Buongiorno a tutti, ho acquistato e fatto installare da pochi mesi un box doccia angolare con ante scorrevoli e removibili. Per removibili intendo che nella parte inferiore dell'anta scorrevole sono presenti due ganci a molla che se spinti verso il basso sganciano l'anta scorrevole dal telaio.
Per sbaglio mi sono appoggiata all'anta scorrevole che si è sganciata in malo modo. Ho provato a riagganciarla ma sembra sembra che entrambi i ganci nella parte bassa non facciano più presa sul telaio. Non sembrano rotti, anzi li ho confrontanti ad occhio con quelli dell'anta a posto e mi sembrano del tutto normali. Anche il movimento dei ganci mi sembra normale. Sottolineo che l'altra anta riesco a sganciarla ed agganciarla normalmente e senza difficoltà..onestamente ad occhio mi sembra tutto simile....qualche suggerimento??
Qui sotto dovrebbe essere possibile visionare le foto dei ganci
Grazie mille
Silvia
Ultima modifica di silvia84 il mar 03 ott 2017 2:58 pm, modificato 1 volta in totale.
livio@
Re: Riparazione box doccia ante scorrevoli removibili
Messaggio da livio@ »
Foto?
In genere vi sono delle viti di regolazione .sulle ruote .
Possono stare sia sopra che sotto ,
Vedi di capire dove hanno ceduto o scorso nei regoli
silvia84
Al momento non riesco a caricare le foto perchè il sito mi dà errore dicendo che i file sono troppo grandi.
Stasera con più tempo riprovo.
Intanto guardo il discorso delle viti..grazie
segui alla lettera questa guida su come inserire le foto
silvia84
Ho seguito alla lettera la guida e ridotto i file all'osso, 150 KB ma continua a dirmi file troppo grande.. :o
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
Per prima cosa assicurarsi che le foto da allegare abbiano una
risoluzione non superiore a 640x480 altrimenti non vengono caricate
i kb sono relativi
silvia84 ha scritto:Ho seguito alla lettera la guida e ridotto i file all'osso, 150 KB ma continua a dirmi file troppo grande.. :o
ed allora prova con quest'altro metodo
silvia84
Ecco fatto, sono riuscita col secondo metodo, ho aggiornato il mio commento iniziale..spero si capisca qualcosa
Grazie mille
giacomo328
ma quando hai urtato l'anta per caso ti è uscita dal binario superiore? se si controlla che tu non abbia riposizionato male i carrelli (ruotine) in alto, in certi casi i binari sono multipli e se non rimetti le ruote nel binario giusto può darsi che tale sistema di aggancio non funzioni più, controlla che i pannelli siano alla stessa altezza per intenderci.
Ma sbaglio o dall'ultima foto non si vede il fermo scorrevole nel binario .
E pure una parte mancante sul fronte della plastica ?
Fai una foto con lo stesso particolare sull'anta funzionante ?
