Pareti camper
Moderatore: Solopittura
Massi 80
Pareti camper
Messaggio da Massi 80 »
CIA a tutti dovrei riverniciare le nuove pareti interne del bagno del camper se metto lo smalto ad acqua e poi la finitura cerata va bene non ho poi problemi di infiltrazioni di acqua ecct
Re: Pareti camper
immagino che le pareti siano di legno quindi se dai lo smalto all'acqua
la finitura cerata non serve a nulla piuttosto io darei una mano di fondo
Massi 80
Re: Pareti camper
Si per colpa di una vecchia infiltrazione ho dovuto rifare tutte le pareti siccome lo userò pure per fare la doccia non vorrei ritrovarsi di nuovo da capo ti posto le foto
Massi 80
Re: Pareti camper
Ecco il lavoro
Massi 80
Re: Pareti camper
Dimenticato le altre due pareti hanno la carta da parati vinilica posso darci su lo smalto ad acqua
giacomo328
Re: Pareti camper
Messaggio da giacomo328 »
io a naso direi che ti si distacca o increspa ma aspetta qualcuno più ferrato
Re: Pareti camper
quoto giacomo, se riesci è meglio toglierla la carta per il resto sulle giunture
dubito che il solo smalto possa reggere anche perché è sollecitato dalle vibrazioni,
forse sarebbe meglio usare una resina tipo quei prodotti ceramizzanti
Massi 80
Re: Pareti camper
Ok nelle giunture avevo intenzione di mettere delle striscette o di legno o di plastica per non vedersi
giacomo328
Re: Pareti camper
i bagni dei camper ora li fanno in policarbonato colorato e siliconati tra le altre cose è anche più veloce.
Massi 80
Re: Pareti camper
Allora nei bordi metto il silicone e via grazie
giacomo328
Re: Pareti camper
si fissano i pannelli e poi siliconano se fanno degli inatgli tipo le nicchie od altro, chiedi silicone specifico antimuffa, inoltre usano del "catini" o vasche già preformate per il pavimento
