URGENTE!! COME SI SMONTA (DAL MURO) IL NUOVO CONTATORE ENEL
pippo
Messaggio da pippo »
URGENTE!! COME SI SMONTA (DAL MURO) IL NUOVO CONTATORE ENEL.
qualcuno sa diri come si sonta il nuovo contatore enel...
Oltre alle 2 viti per il mascherino dei cavi d'uscita...non vedo alcuna vite di fissaggio... va per caso a scatto? ma come posso smontarlo dal muro?
GRAZIE!!!
frigo68
Messaggio da frigo68 »
Guarda che il contatore ENEL tu non lo puoi smontare è piombato in basso e puoi incorrere in dei problemi con l'ente erogatore. Ti rimarrebbe poi tensione sui morsetti liberi che arrivano diretti dalla cabina di trasformazione senza nessuna protezione contro eventuali contatti diretti. Rivolgiti direttamente a Enel tramite il numero verde. Saluti
pippo
lo so che c'e' corrente diretta...ma questo non sara un problema...ho solo la necessita' di spostarlo di 10 cm...
ma non vedo alcuna piombatura...
Allora...potete aiutarmi?
frigo68
Nella parte bassa sotto gli attacchi elettrici vi è un tappo di plastica bianca e sotto vi è la piombatura , va tirato leggermente in fuori e alzato (entra a baionetta) poi trovi la tavoletta sotto. LA MANOMISSIONE DEI BOLLI E PERSEGUIBILE PER LEGGE DA PARTE DELL'ENTE GESTORE COME TENTATIVO DI FURTO. Saluti..
Sì, credo proprio che dovrai sentire il servizio clienti dell'Enel e spiegargli il problema e chiedere a loro come questo possa essere risolto.
Ti sconsiglio nel modo più assoluto un intervento "fai da te", a parte che estremamente pericoloso perchè dovresti lavorare vicino a fili sotto tensione e non protetti da salvavita, ma anche come dice giustamente frigo68, contro la legge.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Chiama il numero verde dell'enel è te lo fai spostare, l'operazione che vuoi fare è piuttosto pericolosa, sicuramente da evitare.
