Tasselli su tetto a spiovente
meschisi
Messaggio da meschisi »
Buongiorno,
ho la necessità di montare al tetto dei tasselli per una struttura armadio a vista.
Trattasi di tetto a spiovente.
Volevo consigli circa la fattibilità magari inserendo nella parte inclinata del tetto un supporto che lo riporti a livello orizzontale.
Cosa posso fare?
Grazie in anticipo
Re: Tasselli su tetto a spiovente
Lo potresti realizzare in legno duro , tipo , faggio , o altro .
A tratti o tutto il longherone .
Dipende da che risultato vuoi ottenere . Se l'armadio è gia montato puoi ricavare la sagoma con un cartoncino ,
In metallo sarebbe molto più complicato . Reperire piastre saldare ecc .
Ma dipende pure se hai attrezzi per farlo da te o devi farlo realizzare .
Poi lo fissi sull'armadio e buchi tutto attraverso l'armadio ,
Armadio supporto e soffitto .
meschisi
Grazie per la risposta
In pratica l'armadio ha un semplice struttura a vista costituita da una assi verticali in metallo e tra queste due vanno delle mensole/bastoni porta abiti.
La parte superiore di entrambi le assi verticali va inserita con dei tasselli al tetto attraverso una placchetta; in particolare sono due tasselli per asse.
Avevo pensato al supporto ma speravo che sul mercato ci fosse qualcosa di "pronto all'uso" per lavori del genere, magari un adattatore in legno o qualcosa di simile, farselo fare rende per me le cose complicate.
recentemente ho montato in una cabina armadio dei tubi in acciaio inox
come appendi abiti, anche lì il tetto era spiovente e così ho utilizzato
dei piedini regolabili in gomma snodati che si sono adattati perfettamente
al soffitto senza necessità di forare link
guarda un po se puoi adattarli, hanno un perno filettato m8
McGyver
Messaggio da McGyver »
Ciao! Da ikea hanno delle staffe regolabili per montare ad esempio delle mensole ai sottotetti inclinati delle mansarde . . .
Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto!
