interruttore salvavita che scatta
buona sera a tutti gli amici del sito del fai da te avrei bisogno di alcuni consigli per quanto riguarda il mio forno elettrico
premetto che i watt di assorbimento sono 2000 che sulla presa di potenza fili da 2,5 mi salta il salvavita abb invece o notato che se attacco la spina alla lineaa illuminazione non salta ? puo' essere il salvavita che e molto sensibbile ? grazie a tutti : Blink :
Re: interruttore salvavita che scatta
dovresti aprire la presa e controllare lo stato dei fili
Fai prima sta prova .
Infila la spina all'inverso di come la inserisci quando salta il salvavita .
Se non salta nella presa luce , potrebbe essere perchè magari non c'è la terra o la presa ha i poli invertiti e scarica a massa il neutro e non la fase .
Ma questo succede solo quando la dispersione delle resistenze è minima , altrimenti hai voglia di girare la spina , salta sempre .
grazie a tutti dalmos la presa e matix 16 a presa shuclo scusa la scrittura invertirla ??? fase forse invertita filo blu fase filo nero neutro ????
invertire la spina del forno? : Lol :
dalmos la presa lo provata a invertire poi la massa c'e' il simbolo massa neutro e fase anche se invertita o provato a invertirla ? senza risultato
forse con i nuovi contatori che sono piu' sensibbili salta prima il salvavita e' un abb mi anno detto che esistono in commercio dei salvavita meno sensibbili tu cosa mi consigli ? grazie per il vostro contributo : Chessygrin :
Rele!!!!!!!!!!!!!!
Hai fatto un macello !
Ho semplicemente detto due cose
1 ) I serisci la spina sotto sopra , significa , tirala dalla presa e girala di 180 gradi poi
la reinfili dentro la presa .
Durata 20 secondi .
Tira , gira e infila .
2) se scatta devi controllare la dispersione delle resistenze .
Basta , niente più.
Chi ti ha parlato di fili giallo verde blu ecc.
Ma è mai possibile che anche le cose semplici le dovete complicare !
Durata 20 secondi .
Basta , niente più.
giacomo328
cambiare un magnetotermico differenziale perché scatta con uno meno sensibile, direi che è una cosa autolesionistica.
comunque tanto per capire, quando ti interviene il diff. va via la luce in tutto l'appartamento o solo in cucina o solo su una linea calore?
te lo fa solo con il forno?
fai foto del diff e indica la leva che scatta, ti spiego il perché ci sono interruttori magnetotermici differenziali che hanno una leva bipolare e la parte di differenziale con una leva singola e il tasto di prova e differenziali puri che hanno solo leva singola e pulsante di prova.
E, aggiungerei, anche lo stato della presa... che potrebbe essere "cotta". In quelle condizionimariobrossh ha scritto:dovresti aprire la presa e controllare lo stato dei fili
la plastica si vetrifica, si setola (se non addirittura si rompe proprio), ci entra l'umidità e disperde a massa.
Poi, visto che usando una presa da 10A il diff. non salta, questo esclude categoricamente che la dispersione sia
all'interno del forno.
Per cui, tutti gli indizi portano alla presa del forno.
Veramente ha detto che lo ha collegato alla linea luci, quindi se ha fatto un attacco al volo senza collegare la terra è normale che il differenziale non salti.giovanni ha scritto:
...visto che usando una presa da 10A il diff. non salta, questo esclude categoricamente che la dispersione sia
@Led spiegaci bene come hai fatto le prove e soprattutto se ti salta il magnetotermico o il differenziale (quello che chiami salvavita).
