GALLEGGIANTE QUESTO SCONOSCIUTO - Ho cambiato il galleggiante CATIS ma non esce acqua
aphexius
Messaggio da aphexius »
Vediamo se stavolta riesco a vincere io..
ho sost. il galleggiante "catis" come da descrizione (https://www.ilsitodelfaidate.it/idrauli ... _catis.htm N.D.R.) ma.....una volta riaperto il rubinetto dell'acqua....questa non ne vuol sapere di entrare nella cassetta .
ke diavolo è successo ?
grazie
LUKA
Ciao Luka,
Non riesco a capire cosa possa essere andato male, le uniche cose che mi vengono in mente sono:
1) L'astina con il galleggiante sono rimasti incastrati, ma questo lo puoi controllare rapidamente se l'astina si muove facilmente su e giu allora e' OK.
2) Qualcosa si e' incastrato nel tubo tra il rubinetto ed il galleggiante, magari la guarnizione vecchia se non l'hai rimossa potrebbe essere finita nel rubinetto a gallegggiante ed averlo ostruito.
3) Il rubinetto che hai chiuso per sostituire il galleggiante si e' rotto e riaprendolo non tira su la guarnizione di chiusura, potrebbe succedere in quanto il rubinetto non si usa mai e quindi una volta chiuso si potrebbe essere incastrato, in quasto caso potresti sostituirlo o revisionarlo come descritto sul sito.
Fammi sapere come e' andata, se hai risolto, altrimenti dammi qualche altra indicazione e vediamo che si puo' fare.
aphexius
GALLEGGIANTE QUESTO SCONOSCIUTO....
Rieccomi...
problema risolto.......nn avevo piegato l'astina del galleggiante e il rubinetto era ovviamente bloccato.
grazie ancora
