Pagina 1 di 2
Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 9:51 am
da tommaso69
Ciao, ho una perdita sull' ingresso acqua della caldaia.
Secondo voi devo sostituirla o c'è modo di ripristinarla?
E come si chiama questo pezzo?
Grazie a tutti
Tommaso
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 9:57 am
da tommaso69
Ho dimenticato di dirvi che il vaso di espansione è rotto e l'ho già ordinato. Aspetto che arrivi per sostituirlo, ma non credo c'entri nulla con questa perdita.
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 10:58 am
da dalmos
Ma la valvola di pressione sta montata sull'ingresso fredda ?
Se , si , allora potrebbe essere che la pressione di rete è superiore ai 6 bar e quindi si apre .
Mentre se misurando con un manometro questa è nell 'ordine di 4 o 5 bar
Allora è la vavola a difettare .
Il vaso di espansione che devi sostituire dove sta montato ?
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 11:30 am
da tommaso69
Grazie per la risposta dal Dalmos
allego foto della caldaia, il vaso di espansione e naturalmente quello rosso in alto
Non ho un manometro per misurare la pressione dell'acqua in entrata però mi fa strano che goccioli in quanto ho visto come perde la valvola di pressione da 3 bar che quando scatta schizza a spruzzo improvviso e non con un lento gocciolio.
Ho deciso di sostituire il vaso di espansione proprio perché scattava la valvola di sicurezza a 3 bar del circuito di riscaldamento e provando a schiacciare la valvolina del vaso di espansione usciva acqua.
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 11:34 am
da dalmos
Scusa , ma sbaglio , o stai parlando di due cose diverse .
Due problemi a se .
Quel vaso bianco su che sta montato , entrata fredda o calda del sanitario ?
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 11:42 am
da tommaso69
Dalmos Scusa l'ignoranza ma ne capisco davvero poco Quello che ti posso dire è che toccandolo è caldo Ora non so se sia caldo per l'acqua calda o perché è vicino al riscaldatore.
Ad ogni modo credo proprio che siano problemi separati perché uno riguarda la valvola di ingresso acqua fredda e l'altro riguarda l'impianto di circolo del riscaldamento.
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 11:52 am
da tommaso69
Anzi guardando bene il tubo che arriva al vaso di espansione parte dallo scambiatore di calore per cui di sicuro gli circola acqua calda.
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 12:06 pm
da tommaso69
A vedere questo schema il vaso bianco di cui chiedevi è un vaso espansione sanitaria 2 lt collegato al bollitore
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 12:17 pm
da dalmos
Guarda che forse si sono rotti entrambe ,
Dallo schema , il 23 è il vaso del riscaldamento .
E il 26 da 2 litri è quello bianco sul sanitario ,
Forse perciò ti si apre la valvola sul sanitario ,
Devi smontarlo e controllare la pressione di precarica .
Che dovrebbe star scritta sui dati di targa . Attaccata sopra di esso .
Se non vuoi smontarlo , devi chiudere l'acqua , aprire la valvola e misurare la precarica a valvola aperta .
Se non c'è riscontro lo devi sostituire .
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 12:50 pm
da tommaso69
Ho controllato con il compressore per auto e mi da una pressione intorno ai 2.7 bar. Direi che ci siamo.
Quello che non capisco è perché continuava a gocciolare anche con il rubinetto di carico chiuso e la valvola di sfiato della caldaia aperta.
Adesso ho ridato pressione alla caldaia ed il gocciolio è aumentato parecchio.
panico
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 1:51 pm
da dalmos
Ma dove hai misurato?
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 1:56 pm
da tommaso69
Ho messo un tappo momentaneamente
Spero non sia un problema
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 2:15 pm
da dalmos
Ascolta ,
Ma tu vedo che non mi segui , le leggi per intero le mie indicazioni. , o vai a caso .
2,7 , ci siamo : Eeek : ,
Ma ripeto , ma dove hai fatto stA verifica. Sul vaso bianco ? E hai visto i dati di precarica?
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 2:17 pm
Ma sei impazzito? Togli subito quel tappo. :shock:
Re: Perdita caldaia
Inviato: gio 09 nov 2017 2:21 pm
da tommaso69
dalmos ha scritto:Ascolta ,
Si sul vaso bianco
