Ingranaggio in plastica
secondo voi è possibile farsi riprodurre questo ingranaggio da un tornitore ?
Re: Ingranaggio in plastica
non penso proprio !
di cosa fa parte ?
di cosa fa parte ?
di un tritatutto della Lidl è già il terzo che mi cambiano in garanzia solo chedalmos ha scritto:non penso proprio !
di cosa fa parte ?
adesso è scaduta
grazie rokko ma credo che nel mio caso sia abbastanza complicatorokko ha scritto:Guarda qui
https://www.youtube.com/watch?v=1or-st_3WrE
perché il perno superiore, quello rotto, è +/- 10 mm .............
ci vorrebbe una stampante 3D
Dipende da quanto sei disposto a spendere! Considera che, comunque sia, se te lo fa un tornitore come minimo spendimariobrossh ha scritto:secondo voi è possibile farsi riprodurre questo ingranaggio da un tornitore ?
5-6 volte di più di quello che ti costa il pezzo di ricambio, in fuori garanzia.
Se, poi, non è tanto un problema di prezzo ma di reperibilità e devi per forza farlo fare apposta, allora io ti consiglierei
di farlo di un materiale metallico. Magari, se non va a contatto con gli alimenti, in ottone sarebbe l'ideale.
Se, invece, deve essere per forza della stessa plastica (mi pare sia o nylon o polietilene alta densità) tanto vale fartene
fare almeno 3 o 4. Difatti quello che incide sono le piazzature delle macchine... per cui, fra farne 1 o 4, la differenza di prezzo
è minima.
Grazie Giovanni ma il ricambio non si trova, adesso ne ho ordinato uno dalla Cina
per 2 euro lo provo, il pezzo fa parte di in ingranaggio di un tritatutto e deve essere
in plastica perché se si incastra la lama non esplode tutto il macinino
in attesa che arrivi il pezzo dalla Cina per il momento ho risolto così
p.s. nel frattempo avevo scritto alla Kompernass che cura l'assistenza
tecnica per questi apparecchi, e mi hanno risposto chiedendomi una
foto dell'ingranaggio, speriamo bene
Una delle speranze che ho è che con le stampanti 3d possiamo sistemare queste piccole cose da soli, dato che dipendere dei servizi clienti di solito è complicato. Buona fortuna con la ricerca.
e no mio caro stiamo parlando della Lidl e proprio eri mi hanno scritto
che secondo loro la garanzia è ancora valida e che sono disposti a sostituirmi
per la 4^ volta il prodotto senza pagare nemmeno le spese di spedizione, infatti
con la mail mi hanno già mandato il talloncino da applicare allo scatolo, tutto
questo per un prodotto pagato quasi 3 anni fa 13 euro
come volevasi dimostrare Lidl non si smentisce mai, addirittura mi
hanno mandato l'ultima versione col bicchiere grande in vetro e tutto
questo senza neanche muovermi da casa
