Scegliere una saldatrice e capirne le caratteristiche
laurasimone
Ciao a tutti in questi giorni mi sono imbattuto in diversi personaggi nel campo della saldatura che hanno sollevato una discussione sulla scelta della giusta saldatrice, come scegliera sulla base del lavoro da svolgere conseguentemente poi si è parlato di quali marchi acquistare e su quali differenze ci fossero. Ho sentito differenti teorie che a mio avviso hanno tutte poca logica soprattutto perchè, le case costruttrici stesse fanno poca chiarezza. Una saldatrice va acquistata in primisi a seconda del tipo di lavoro che si deve svolgere, se per esempio dobbiamo saldare Acciai ferrosi è chiaramente logico acquistare una saldatrice a filo o anche una saldatrice ad elettrodo la differenza tra le due sta, sia nello spessore da saldare che nella quantità e rapidita del lavoro che dobbiamo svolgere. Per intenderci una saldatrice a filo riesce a fare molto più lavoro in molto meno tempo, ma per saldare spessori di ferro importanti deve avere potenze elevate, cosa che le normali saldatrici a filo monofase, normalmente non fanno, differentemente una saldatrice ad elettrodo, che saldi elettrodi di spessore almeno 3,2 mm è in grado di saldare spessori anche importanti, ma il tipo di saldatura è più macchinosa, più brutta in termini estetici, va ritoccata molto di più ed è più lenta. La saldatrice ad elettrodo inoltre ha la capicità di saldare molti tipi di materiali cosa che la saldatrice a filo fa solo a certi livelli di professionalità della macchina. Le saldatrici sia a filo che ad elettrodo vanno quindi innanzitutto sclete sulla base delle loro potenze e qui sorge il problema. Pochi anzi direi pochissimi sanno effettivamente quanto sia la potenza di una macchina nel momento in cui la acquistano. Esistono in commercio infinite ditte che scrivono 200 ampere, 300 ampere 150 ampere e via dicendo. Il fatto importante è che le case costruttrici scrivono nel 99% dei casi nomi con numeri di fantasia. Vi faccio un esempio scrivere il nome di un prodotto con di seguito il numero 200, come succede frequentemente non vuol dire che quella macchina eroghi 200 ampere di corrente. Per capire quanta corrente effettivamente viene erogata da quella macchina vanno letti i valori in percentuale e a quale temperatura quella stessa macchina è capace di erogare quella corrente. Solitamente il dato ufficiale a cui dovete fare riferimento è la corrente massima al 60% e la temperatura alla quale quel dato di corrente è legato. Se avete domande entreremo nello specifico per capirne tutti i dettagli.
Re: Scegliere una saldatrice e capirne le caratteristiche
Scusa ma dove ti sei "imbattuto in diversi personaggi nel campo della saldatura
che hanno sollevato una discussione sulla scelta della giusta saldatrice" ?
laurasimone
Ho amici carrozzieri e normalmente sento queste discussioni di soggetti poco preparati in materia. : Lol :
