perdita piletta lavandino bagno
giovacola
Messaggio da giovacola »
per una impercettibile perdita dal lavandino ho cambiato il tappo salterello ma evidentemente la perdita sta nel contorno piletta/lavandino del bagno come posso renderlo ermetico? ci sono paste porcellanate?
Re: perdita piletta lavandino bagno
con un problema simile ho risolto cambiando la guarnizione
sia quella sopra sia quella sotto la piletta
giovacola
volevo evitare di chiamare l'idraulico per la sostituzione delle guarnizioni, cerco un prodotto ermetico che posso facilmente passare intorno al bordo della piletta/lavabo da dove credo l'acqua si infiltri
ma qui siamo Nel Forum Del Fai Da Te, noi non chiamiamo idraulici per cambiare
una guarnizione :lol: :lol: :P
giovacola ha scritto:per una impercettibile perdita dal lavandino ho cambiato il tappo salterello ma evidentemente la perdita sta nel contorno piletta/lavandino del bagno come posso renderlo ermetico? ci sono paste porcellanate?
Quello che fa tenuta è la guarnizione inferiore. Intanto io proverei a stringere leggermente il dado che blocca la piletta... tanto varrebbe
che fosse quasi lente. Naturalmente, se senti che non va non insistere.
Per il sigillante da mettere sotto, io mi sono trovato bene con questo.
Con la confezione piccola te la cavi con poco. : Wink :
se ho ben capito non c'è una perdita verso l'esterno ,
il nostro amico non vuole che il lavandino si svuoti se pur di poco e teme che la perdita avvenga tra il bordo esterno della piletta , nel lavabo , e la ceramica .
quindi se non smonta , non può mettere niente ,
altrimenti fa un macello , qualunque prodotto usi .
giovanni ha scritto:...Intanto io proverei a stringere leggermente il dado che blocca la piletta... tanto varrebbe che fosse quasi lente. Naturalmente, se senti che non va non insistere...
Sono d'accordo con Stefano per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti messi dall'esterno, difficilmente si risolve e difficilmente poi si presenta come un buon lavoro ;)
Però la "dritta" di Giovanni, prima di pensare qualsiasi altro intervento, mi sembra corretta...
giovacola
per le condizioni di salute non posso compiere sforzi per cambiare le guarnizioni !!!!!!
mi suggerite una pasta da passare attorno alla piletta/lavandino
grazie
Ma proprio non ce la fai neanche a sentire se il dado che blocca la piletta è lente? Guarda che con un pappagallo
lo sforzo che devi fare è veramente irrisorio. Poi si tratta solo di accostarlo meglio, non stringerlo a morte con
tutte le tue forze.
Per il sigillante io avevo sbagliato a interpretare il tuo messaggio... pensavo che ti perdesse dal sotto.
Se lo devi mettere sopra, sappi che dovrai sacrificare non poco l'aspetto estetico. Difatti tale prodotto
non rimane bello liscio... per cui, anche nel caso ti tenga, dopo un mese sarà inguardabile.
Comunque aspettiamo a fasciarsi il capo, magari ci potrebbe essere un altra soluzione migliore.
Ti racconto la mia esperienza in materia, che forse potrebbe essere uno spunto utile anche per te.
Allora, io non avevo il problema della perdita, ma il problema dello sporco che si depositava fra
l'esterno della piletta e la ceramica. Ecco come ho "risolto": ho usato una vernice poliuretanica
bicomponente bianca stendendola con un pennellino piccolissimo intorno alla piletta.
Però non basta una sola mano, ma ne servono almeno tre per arrivare a riempire tutto l'interstizio giro giro la piletta.
Questa vernice rimane lucida come la ceramica e nello stesso tempo sigilla. Io ho usato questa
perché ce l'avevo in casa... perché la vendono a confezioni di 1kg e costa molto; per cui, nel tuo
caso, sarebbe assurdo spendere 25€ per un barattolo quando te ne serve solo una parte infinitesima.
Magari potresti usare semplicemente una boccetta di smalto bianco, di quelli che vendono per i ritocchi
sulla ceramica e gli elettrodomestici. Chiaramente non ti reggerà 10 anni... ma un paio ci sta di si.
Poi, sai, a ridarcela è un attimo.
Provar non nuoce. :)
Ah, per il sigillante ti ho già messo il link più indietro.
