Salve, ho una lavastoviglie Candy cdpe6320l che non scalda l'acqua.
ho controllato la resistenza è ok , il sensore di flusso escluso e l'errore persiste.
ora ho controllato il relè della scheda e qualche condensatore ma sembra tutto ok .
qualcuno può consigliarmi qualche altro test sulla scheda di controllo ?
grazie
lavastoviglie candy non scalda acqua
Re: lavastoviglie candy non scalda acqua
i connettori sulla scheda ?
:roll: e fare una ripassatina sulle saldature del relè
__________________
Vito
Vito
la lavastoviglie non da errori ? lampeggi ?
controlla lo stato del termostato . o sensore .
rifai le saldature del relè , come consigliato da Vito .
lo sportellino de detersivo si apre?
come hai provato la resistenza ?
nei casi estremi per vedere se il relè non chiudesse e la scheda manda tensione 24 v alla bobina di questo , siccome è difficile misurare direttamente sulle piste della scheda , si corre il rischio di mettere in corto i circuiti ,
si saldano due spezzoni di filo sui due punti di alimentazione della bobina e si collegano i puntali del tester all'altro capo ,
si mette in moto e si attende ,
dopo qualche minuto dopo che si è aperto lo sportellino del detersivo dovresti misurare tensione su tester ,
se non si apre lo sportellino , non farà certamente il riscaldamento dell'acqua .
