riparare cassetta STIR BLITZ
marketiello70
Messaggio da marketiello70 »
Ciao a tutti.
ho il seguente problemino e spero possiate aiutarmi.
A casa ho due bagni dotati di cassetta stir blitz.
Una delle due non funziona + bene. Si riempe lentamente e una volta piena si sente un sibilo di acqua come se continuasse a riempirsi. Inoltre nel wc scorre acqua.
Quali pezzi devo controllare e sostituire?
Grazie a tutti
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, se fin tanto che carica non scende acqua nel wc, solo in galleggiante, altrimenti guarnizione e galleggiante, prova asmontare prima il meccanismo di chiusura potrebbe esserci solamente dello sporco, è tenuto dentro da una cupiglia di plastica, è dove l'asta va ad attaccarsi al galleggiante, quello bianco con la leva rossa, stai attento che non ti cada tutto in fondo alla cassetta quando smonti ciao
marketiello70
riparazioen stir blitz
elbrinero ha scritto:ciao, se fin tanto che carica non scende acqua nel wc, solo in galleggiante, altrimenti guarnizione e galleggiante, prova asmontare prima il meccanismo di chiusura potrebbe esserci solamente dello sporco, è tenuto dentro da una cupiglia di plastica, è dove l'asta va ad attaccarsi al galleggiante, quello bianco con la leva rossa, stai attento che non ti cada tutto in fondo alla cassetta quando smonti ciao
ciao, ieri sera ho dato 1 occhiata. mi sembra che scorra e quindi devo cambiare anche la guarnizione.
ho trovato questo schema: http://www.basalari.it/imagini/img001.jpg
mi indichi meglio quale/i pezzo/i cambiare.
scusami ma sono alle primissime armi...
grazie
