Lavatrice pronta al decollo
Ale.Lava.Fusa.89
Messaggio da Ale.Lava.Fusa.89 »
Buona domenica a tutti,
per chi come me di domenica, ha poco tempo per fare piccoli lavoretti in casa potrà capirmi.
Sto impazzendo per capire il problema della Lavatrice di Casa, non vorrei cambiarla perchè in famiglia ci siamo affezionati e negli ultimi suoi 10 anni circa ha lavorato poco ma bene!
Passiamo al problemone
Lavatrice problemi
-a 600giri gracchia e ondeggia il cestello
-a 1000giri TREMA gracchia e ondeggia il cestello
Marca e modello
Bosch WAE20422IT
Data di acquisto e utilizzo medio
2008 mediamente 3/4 volte a settimana
Siccome la tecnologia ci permette di comunicare in maniera più chiara e veloce ;D
Ecco qua i video che abbiamo messo su youtube della nostra Bosch
Partenza + centrifuga a 600 giri
https://www.youtube.com/watch?v=ranycLs ... e=youtu.be
Centrifuga a 1000 giri
https://www.youtube.com/watch?v=xwt6BwU ... e=youtu.be
Vi chiedo gentilmente se riuscite a consigliarci le possibili soluzioni con tutta calma.. :D
Anche perché continua a lavare bene :D :D
PS l’unico accorgimento di stamattina sono stati i piedini, che una volta rimessi in bolla, non è cambiato nulla! È rimasto il classico suono di accensione dei motori di un comunissimo Boeing 747
Re: Lavatrice pronta al decollo
da quello che sento i problemi sono due ,
cuscinetti del cesto andati e secondo me l'acqua caduta attraveso questi nel posteriore è andata sul cuscinetto del motore e ha compromesso pure quello .
morale della favola .
mi dispiace dirlo .
Compra una nuova lavatrice .
Ale.Lava.Fusa.89
Grazie per la prima risposta,
acqua non ne ho vista e i cuscinetti da 1,50€ sono una probabilissima causa!
ma le molle smollate? che ne pensate?
può essere anche la cinghia della crociera?
La perdita che puo' esserci dal cuscinetto del cestello non è tale da far arrivare l'acqua da sotto la lavatrice, quindi se c'è si dovrebbe poter vedere una traccia dietro alla vasca scendere dall'asse della puleggia in basso verso il motore.
Quello che mi dispiace dirti è che Stefano (Dalmos) è molto esperto in questo campo, quindi se ti ha dato quel consiglio significa che la sostituzione dei cuscinetti, anche se il costo dei pezzi di ricambio è basso, non è comunque conveniente a causa della complessità del lavoro che deve essere fatto e del notevole costo quindi che ti verrebbe per la mano d'opera.
Ale.Lava.Fusa.89
Capitan Farloc ha scritto:La perdita che puo' esserci dal cuscinetto del cestello non è tale da far arrivare l'acqua da sotto la lavatrice, quindi se c'è si dovrebbe poter vedere una traccia dietro alla vasca scendere dall'asse della puleggia in basso verso il motore.
Oggi controllo se c'è stata una perdita, magari metto anche qualche foto, : Blink :
così riuscite a vedere se c'è una perdita come ha detto in signor Stefano (Dalmos)
Non potrei cimentarmi io a cambiare i cuscinetti?
Credo che dovrei smontare tutta la lavatrice mi sembra :?
Sembra un lavoro veramente duro, prevedo almeno 6/7 ore di lavoro, giusto?
https://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
non è una passeggiata, specialmente con quelle con la vasca del cestello in plastica, poi la lavatrice è una parte integrante, anzi un appendice della signora, quando ci metti le mani, poi devi verificare anche l'inegrità di altre parti tipo il tubo cestello pompa ecc ecc la guarnizione, rischi di allungare anche i tempi per reperimento dei ricambi :mrgreen:
Ale.Lava.Fusa.89
giacomo328 ha scritto:non è una passeggiata, specialmente con quelle con la vasca del cestello in plastica, poi la lavatrice è una parte integrante, anzi un appendice della signora, quando ci metti le mani, poi devi verificare anche l'inegrità di altre parti tipo il tubo cestello pompa ecc ecc la guarnizione, rischi di allungare anche i tempi per reperimento dei ricambi :mrgreen:
E se non fossero i cuscinetti?
Quella è la mia preoccupazione! : Eeek :
Perchè ho spulciato su internet e ho trovato questo kit che è compatibile con la mia Bosch WAE20422IT:
https://www.ricambigiusti.it/kit-cuscin ... _brand=451
Oggi quando torno dal lavoro mi metto li e la smonto...
Poi vi tengo aggiornati che magari voi ne sapete di più..
Al massimo se proprio non ne salto fuori, farò il regalo di natale alla mia signora : Queen :
non mi posso arrendere così facilmente :lol:
Ale.Lava.Fusa.89
Rieccomi qua, sono tornato! :D : Builder :
Mentre sto smontando la lavatrice ecco cosa mi è parso di notare come prima cosa...
Come noterete in foto
La molla a SX è 7.5cm
La molla DX è 6.5cm
Meglio cambiarne una o meglio cambiare tutte e due le molle?
ps:
il contrappeso era ben fissato :D
romero
Messaggio da romero »
Controlla anche sotto, gli smorzatori di norma sonno di due tipi
1/ a frizione, una placchetta solidale a la vasca sfregando tra due ferodi, delle volte la placchetta va fuori
2/ ammortizzatore tipo macchina , delle volte scopiatti
Mi fa piacere che fai una botta di qua e una di la ,
Cosi ti rendi conto che le risposte sono le stesse
A buon intenditore poche parole . ;)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Per verificare i cuscinetti a macchina ferma si apre l'oblò ovviamente vuoto e si fa girare il cestello con la mano.
Dovrebbe girare liberamente cioè si sente solo la leggera resistenza del motore collegato alla cinghia.
Se senti un rumore di attrito sordo sono partiti.
Se senti altri rumori potrebbe esserci un corpo estraneo.
Se il cestello ha gioco rispetto al bordo di plastica della vasca è partito anche l'asse.
Di solito le molle non si cambiano.
Gli ammortizzatori eventualmente.
Buona fortuna
Ale.Lava.Fusa.89
Grazie mille a tutti per averci risposto! :D
I cuscinetti dopo 10 anni di utilizzo hanno perso un po' la resistenza e fanno un po' di rumore!
Ma il problema grave è stata la crociera, spezzata in 2 punti!!
Noi abbiamo seguito una guida americana per ripararla e abbiamo deciso di fare una nostra guida per gli utenti che potrebbero aver bisogno di riparare l'elettrodomestico invece che sostituirlo....
https://www.youtube.com/watch?v=g9naeYTSAd8
Bravi ottimo esempio di fai da te : Thumbup :
La domanda sorge spontanea: ma la crociera rotta non era sostituibile? :roll:
Ale.Lava.Fusa.89
giovanni ha scritto:La domanda sorge spontanea: ma la crociera rotta non era sostituibile? :roll:
La crociera e basta no, bisognava comprare tutto il cestello... :(
