Doppio interruttore, ma ne vorrei usare solo 1
Inviato: mar 21 nov 2017 7:45 pm
da Ale.Lava.Fusa.89
Salve a tutti
Purtroppo un'altra disavventura mi porta a chiedervi gentilmente il vostro aiuto.
Nell’immagine qui riportata c’è :
la LUCE che dovrebbe illuminare una parte di casa
i 2 interruttori B e il C che permettono di accendere la la LUCE a !
Purtroppo vorrei isolare l’interruttore B per problemi che non vi sto a spiegare e fare andare solo l’interruttore C
Come faccio?
Unisco il cavo 3 con il 4 e poi unisco il cavo 5 con il 6 ?
Grazie infinite per le eventuali risposte!
Re: Doppio interruttore, ma ne vorrei usare solo 1
Inviato: mar 21 nov 2017 8:02 pm
da dalmos
tu sei certo di quello che chiedi ?
io nutro qualche dubbio .
gentilmente posta qualche foto della situazione reale .
Inviato: mar 21 nov 2017 8:08 pm
da Ale.Lava.Fusa.89
Sono certo, si..... mi piacerebbe Sì....
Eventualmente cambio casa come per la lavatrice? : Lol :
Inviato: mar 21 nov 2017 8:42 pm
Vediamo se ho capito
Tu hai una luce comandata da 2 interruttori che poi dovrebbero essere due deviatori anche se dal tuo schema quello di sinistra sembra un invertitore , ma vorresti escludere uno dei due deviatori, giusto ? a questo punto le perplessità di Dalmos sono pure le mie perché mi chiedo
Cosa ti impedisce di lasciare tutto com'è ed utilizzarre uno solo dei due deviatori ? Vuoi impedire a qualcuno di utilizzare quel deviatore ?
Inviato: mar 21 nov 2017 9:46 pm
da Ale.Lava.Fusa.89
mariobrossh ha scritto:Vediamo se ho capito
Hai fatto Bingooooooo! : Thumbup :
Bambini e camera da letto possono diventare un problema in tarda serata
Inviato: mar 21 nov 2017 10:13 pm
da giacomo328
manca un pezzo il frutto con 4 fili se ha 4 morsetti separati è un invertitore se è cosi e vuoi far funzionare quello devi fare delle modifiche, seguire la fase che va la al centro, di norma marrone nero o grigio, capire la coppia di fili che esce da l'invertitore e va al deviatore, l'altro frutto poi capito quello ti spieghiamo, ripeto però anche dietro un armadio c'è o c'era un altro deviatore.
fai una foto dei due sotto uno schema di quello che credo che tu abbia l'invertitore una volta collega a dritto e l'altra le scambia come in figura, in questa configurazione la lampada è spenta qualunque sei te frutti che azionerai la lucie si accenderà
Inviato: mer 22 nov 2017 7:49 am
giacomo328 ha scritto:fai una foto dei due sotto uno schema di quello che credo che tu abbia l'invertitore una volta collega a dritto e l'altra le scambia come in figura, in questa configurazione la lampada è spenta qualunque sei te frutti che azionerai la lucie si accenderà
giuro di averla riletta 4 volte e non c'ho capito nulla :? magari con qualche virgola qua e la forse :)
Inviato: mer 22 nov 2017 8:00 am
io invece ti suggerisco una soluzione meno invasiva e facilmente reversibile (sai nella vita le cose cambiano :) )
compra uno o due mascherine, a seconda di quanti "interruttori" vuoi escludere,
smonti il frutto (interruttore) dal supporto e lo spingi dentro la scatoletta,
c'avviti la mascherina e sei apposto, conserva la placca per un eventuale
ripristino della situazione, in questo modo l'unico "interruttore" libero
fungerà da accensione spegnimento ;)
Inviato: mer 22 nov 2017 8:57 am
mariobrossh ha scritto:io invece ti suggerisco una soluzione meno invasiva e facilmente reversibile (sai nella vita le cose cambiano :) )
Avrei fatto così anche io
Inviato: mer 22 nov 2017 7:29 pm
da Ale.Lava.Fusa.89
Buona sera a tutti!
Vi ringrazio enormemente!
Ce l'ho fatta :D
Ora si torna a riflettere sul problema della lavatrice :(
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... =4&t=14033
PS: ecco qui le foto del collegamento corretto :D
https://preview.ibb.co/nD9b7m/2_NERI_2_GRIGI.jpg
https://preview.ibb.co/jHD3nm/NERO_NERO_ROSSO.jpg
