cattivo odore sanitrit - odore di fogna quando tiro lo scarico
Salve, io avrei il seguente problema: ho un bilocale al mare dove ho sanitrit in bagno che serve doccia,bidè,lavandino, water; funziona bene ma quando tiro lo sciacquone saltuariam.si sente odore di fogna..così come quando faccio la doccia..visibilm.nn ho problemi di svuotam.sifoni..il tecnico sanitrit mi ha spiegato che è una cosa molto comune..addirittura "naturale"dato che manca lo sfiato..in pratica la soluz.definitiva del problema dovrebbe essere quella di chiamare un muratore e farsi fare un tubicino che parte dalla scatola del sanitrit e finisce all'esterno del muro..appunto per una questione di sfiato..tengo a precisare che scarico in un tubo esterno che sfocia in un pozzetto..mi potete dare i vs.pareri?
grazie ebrinero..controllerò sia il filtro che la chisura anche se il tecnico nn vi ha fatto menzione;in effetti il problema del cattvo odore all'inizio nn c'era..comunque tu mi dici che o dipende dalla chiusura o dal filtro o c'è da svuotare pozzetto acque nere..giusto?..quindi far fare uno sfiato nn la prenderesti come soluzione "certa", se nn ho capito male..puoi darmi conferma?
no, c'è scritto a chiare lettere sulle scede tecniche, vai sul sito www.sfa.it , non servono ulteriori ventilazioni e sostituire il filtro ogni anno ciao
