pressione H2O scaldabagno
antonioc
Messaggio da antonioc »
Buongiorno,
Ho un dubbio che vorrei chiarire prima di cimentarmi: vorrei aggiungere in un bagno servito da caldaia centralizzata un boiler elettrico ad uso esclusivo. Posizionandolo per motivi pratici sopra il lavabo ad una altezza (attacchi) di circa 2,50 mt.e attaccandomi ad esso per il carico/scarico dell'acqua. Consniderando un sei metri di tubazione con una risalita per la doccia a 2,30mt.Ce la fa il boiler a far arrivare l'acqua calda in doccia?
P.s. penso che la pressione dell' acqua fredda spinga la calda e quindi non dovrebbero esserci problemi, ma vorrei una conferma.
prima di iniziare.
Re: pressione H2O scaldabagno
Beh, non sono un idraulico, ma comunque essendo l'altezza della doccia inferiore a quella degli attacchi (e quindi a quella dello scaldabagno stesso), per il principio dei vasi comunicanti non dovresti avere nessun problema a prescindere dalla pressione dell'acqua.
Se ho capito bene, il tuo problema è che il tubo dal boiler scende giù fino al pavimento per poi risalire fino alla doccia, in questo caso non ti preoccupare, l'acqua non si fa di questi problemi :lol:
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
il boiler è in pressione la stessa dell'impianto, per regola 3 atm di conseguenza non ci dovrebbero essere problemi.
antonioc
T
Ultima modifica di antonioc il mar 28 nov 2017 7:39 pm, modificato 3 volte in totale.
antonioc
;) grazie amici mi rassicurate molto meglio un piccolo consulto che partire lancia in resta rischiando di sbagliare!
