Caldobagno - Oggetto misterioso
qualcuno di voi conosce quello strano cilindretto che è
posto in serie al termostato di sicurezza ?
misurandolo col tester mi da una resistenza di circa 30 ohm
potrebbe essere lui la causa del mancato funzionamento
della resistenza ?
p.s. non posso andar dentro a misurare la 200 perché c'è poco spazio :(
Re: Caldobagno - Oggetto misterioso
ho visto in rete che quell'affare si chiama termofusibile ma non
so che valore dovrebbe avere per funzionare correttamente
Quello è un termofusibile ed è sempre lui a causare l'apertura del circuito ,
La misurazione che fai tu ,
Non fai altro che misurare la resistenza della resistenza e del ventilatore , non del fusibile che non ha resistenza . 0 .
Fai un ponte su di lui e vedi che funziona tutto ,
La temperatura sta segnata sull'involucro , attenzione a non cancellarla .
si in effetti ho fatto proprio così l'ho provato con un filo di rame
e funziona ma sostituirlo non sarà facile perché è rivettato sul
supporto, devo vedere se riesco a stagnarlo ma devo smontare tutto :(
vediamo se riesco a trovarlo qui perché on line le spese di spedizione
costano 7 volte il prezzo del componente o ne devi prendere 20 pezzi ........... :?
e se ci lascio il filo ? :oops: tanto c'è sempre il termostato di sicurezza :D
Red Max
Messaggio da Red Max »
Sì però se è un termofusibile vuol dire che quando si interrompe bisogna sostituirlo?
In fondo è un dispositivo di sicurezza e come tale non va rimosso o disattivato.
Comunque io ho cambiato il gruppo resistenza una volta non costava molto.
Red Max ha scritto:Sì però se è un termofusibile vuol dire che quando si interrompe bisogna sostituirlo?
e lo so ma qui al sud non è facile reperire certi componenti ....... :(
Termofusibile trovato e sostituito con 1,50 € :)
