Batteria per avvitatore Bosch GSR 12-2.
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti.
Come al solito chiedo il vostro aiuto.
Ho un avvitatore della Bosch e devo sostituire la batteria
che è da 12v 1.5Ah - Cs NiCd - codice 2607335709.
Nel fare delle ricerche su internet ho trovato questa batteria
https://www.amazon.it/gp/cart/view.html/ref=nav_cart .
: Hurted : Ho dei dubbi sul quel 3,0Ah Ni-MH.
Secondo voi può andar bene o avete altro da consigliarmi?
Premetto che non lo uso poco l'avvitatore.
Grazie in anticipo
__________________
Vito
Re: Batteria per avvitatore Bosch GSR 12-2.
hai messo il link del tuo carrello che tra l'altro è vuoto :?
vitod
__________________
Vito
si vede ma mi chiedo con quale caricabatterie la carichi dal momento che quella
è il doppio di ampere ?
vitod
come caricabatterie ho quello dato in dotazione all'avvitatore
quindi quello per la batteria vecchia da 1.5 Ah.
Posso vedere le caratteristiche del caricabatterie se è compatibile
: Blink : o dico una cavolata?
__________________
Vito
non saprei vediamo cosa dicono gli esperti ma a naso se il tuo
caricabatterie è nato per caricare una batteria da 1,5 Ah e tu ci
attacchi una batteria da 3 Ah le cose sono due o si squaglia o
ci mette il doppio del tempo per caricare la batteria :?
La seconda che hai scritto
: Wink :
rokko ha scritto:La seconda che hai scritto
: Wink :
vitod
Il caricabatteria ha le seguenti caratteristiche
Input: 230v 50/60Hz 28W
Output: 7,2v - 14,4v 1,0A
Tipo AL14411DV .
Comunque seguo i vostri consigli continuo le mie ricerche su internet per comprare una batteria da 1.5 Ah.
__________________
Vito
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
vitod
Grazie a tutti :)
Preso batteria da Amazon 21.90 più 8.90 di spese spedizione.
Buona giornata a tutti.
__________________
Vito
vitod ha scritto:Grazie a tutti :)
lo vedi perché ogni tre anni, ammesso che si rompa, mi compro un avvitatore
alla Lidl ? con quello che si spende per una batteria almeno viaggio sempre
con una macchina nuova :P :)
vitod
Infatti io devo buttare tre avvitatori, che ormai non utilizzo più da anni, per
le batterie. : Cry :
:roll: Collegarli ad un alimentatore così li utilizzerei nel box no?
Ho timore che ci vuole un grosso alimentatore. :shock:
__________________
Vito
se sono a 12 volt li puoi collegare ad un alimentatore per pc se invece sono
da 18 volt puoi usare quelli per notebook, devi solo confrontare gli ampere
forniti dalla batteria all'avvitatore con quelli erogati dall'alimentatore
vitod
Diciamo che è fattibile e forse anche a costo zero visto che di pc che buttano ce ne sono tanti.
Grazie per le delucidazioni come al solito sempre preziose :)
__________________
Vito
