Riparazione Stendino
Buona domenica amici come da titolo vorrei saldare questo ferro
dello stendino ma non saprei proprio come fare, immagino che ci
vorrebbe una saldatura particolare perché come si vede dalla foto
non ci sono segni sui due pezzi, oltre ad un saldatore a stagno da 200 w
ho una penna a gas tipo fiamma ossidrica o lo posso saldare con qualche
tipo di colla :?: :?
p.s. posso portarlo a saldare a filo o a elettrodo ma immagino che si
squaglierebbe :(
giacomo328
Re: Riparazione Stendino
Messaggio da giacomo328 »
sono appuntati con lo spot solo corrente senza materiale d'apporto, credo che per saldarlo si potrebbe provare con il tig ma non è facile, quei tubetti hanno uno spessore ridicolo ed è facilissimo bucare dovendo scaldare anche il tondino pieno, io molto semplicemente metterei una vite autofilettante sul punto di contatto, poi salderei il tondino su la sua testa, questo lo puoi fare anche con una elettrodo basta un punto.
Penso che se lo stendino vede la saldatrice, si smaterializza....
diametro tondino?
Tige filettate da 8mm o bulloni
fori un'estremità del filetto in modo da inserire il tondino,
fori da 8mm il tubo dello stendino in prossimità del tondino
inserisci il filetto nel foro e metti un dado da 8mm per
bloccare il tutto, a finire una passata di colore adeguato
Piano B il bidone : Chessygrin :
Grazie, come immaginavo, il tondino sarà un paio di mm e se riuscissi a filettarlo ? :?
Forse viene più semplice come ti ho descritto
prendi un bullone da 8mm (chiave da 13) fori una faccia della testa con la
punta da 2mm in modo da inserire il tondino, fori il tubolare con la punta da 8mm
inserisci il bullone e avviti il dado da sotto.
Se fori la parte filetteta (togliendo la testa del bullone), quando strigngi il dado
blocchi anche il tondino sul tubo
scossa
Messaggio da scossa »
mariobrossh ha scritto:... o lo posso saldare con qualche
Io togleirei lo smalto portando a nudo il metallo poi "incamicerei" il tutto con uno stucco epossidico tipo questi:
Rifatutto CFG
o
Ripara Metallo Arexons
scossa
Ciao Mario,
com'è finita la riparazione?
dunque ho forato il tubolare dello stendino e c'ho infilato a forza il
tondino che è da 2,5 mm per adesso tiene forse perché si è incastrato
nel foro, ma aspetto il responso della moglie dopo accurato collaudo :oops:
