Riparazione Stendino
Inviato: dom 10 dic 2017 7:56 am
Buona domenica amici come da titolo vorrei saldare questo ferro
dello stendino ma non saprei proprio come fare, immagino che ci
vorrebbe una saldatura particolare perché come si vede dalla foto
non ci sono segni sui due pezzi, oltre ad un saldatore a stagno da 200 w
ho una penna a gas tipo fiamma ossidrica o lo posso saldare con qualche
tipo di colla
p.s. posso portarlo a saldare a filo o a elettrodo ma immagino che si
squaglierebbe
Re: Riparazione Stendino
Inviato: dom 10 dic 2017 9:54 am
da giacomo328
sono appuntati con lo spot solo corrente senza materiale d'apporto, credo che per saldarlo si potrebbe provare con il tig ma non è facile, quei tubetti hanno uno spessore ridicolo ed è facilissimo bucare dovendo scaldare anche il tondino pieno, io molto semplicemente metterei una vite autofilettante sul punto di contatto, poi salderei il tondino su la sua testa, questo lo puoi fare anche con una elettrodo basta un punto.
Inviato: dom 10 dic 2017 12:41 pm
da rokko
Penso che se lo stendino vede la saldatrice, si smaterializza....
diametro tondino?
Tige filettate da 8mm o bulloni
fori un'estremità del filetto in modo da inserire il tondino,
fori da 8mm il tubo dello stendino in prossimità del tondino
inserisci il filetto nel foro e metti un dado da 8mm per
bloccare il tutto, a finire una passata di colore adeguato
Piano B il bidone : Chessygrin :
Inviato: dom 10 dic 2017 1:54 pm
Grazie, come immaginavo, il tondino sarà un paio di mm e se riuscissi a filettarlo ?
Inviato: dom 10 dic 2017 2:33 pm
da rokko
Forse viene più semplice come ti ho descritto
prendi un bullone da 8mm (chiave da 13) fori una faccia della testa con la
punta da 2mm in modo da inserire il tondino, fori il tubolare con la punta da 8mm
inserisci il bullone e avviti il dado da sotto.
Se fori la parte filetteta (togliendo la testa del bullone), quando strigngi il dado
blocchi anche il tondino sul tubo
Inviato: dom 10 dic 2017 2:46 pm
da scossa
mariobrossh ha scritto:... o lo posso saldare con qualche
tipo di colla
Io togleirei lo smalto portando a nudo il metallo poi "incamicerei" il tutto con uno stucco epossidico tipo questi:
Rifatutto CFG
o
Ripara Metallo Arexons
Inviato: dom 17 dic 2017 7:12 pm
da scossa
Ciao Mario,
com'è finita la riparazione?
Inviato: lun 18 dic 2017 9:57 am
dunque ho forato il tubolare dello stendino e c'ho infilato a forza il
tondino che è da 2,5 mm per adesso tiene forse perché si è incastrato
nel foro, ma aspetto il responso della moglie dopo accurato collaudo
