Asciugatrice Ariston fa saltare il salvavita
- °°Giacomo°°
Ciao a tutti!
Come da titolo, l’asciugatrice Ariston modello ASD70C dopo una decina di anni di onorato servizio ha cominciato a far saltare il salvavita dopo qualche minuto di funzionamento (direi una decina)
Mi hanno detto potrebbe essere la resistenza, ma non ci capisco molto, e prima di chiamare il tecnico vorrei cercare di risolvere da solo
Come mi consigliate di procedere?
Colgo l’occasione per farvi i miei più cari auguri di buone feste
Re: Asciugatrice Ariston fa saltare il salvavita
Togli il top e fai qualche foto dell'interno .
- °°Giacomo°°
Certo è che le foto lasciano un po a desiderare , ma sbaglio o sono piene di robaccia ?
Se è così con tanta attenzione puliscile e asciuga tutta l'acqua di cui parli , poi
O fai una verifica con un tester o la rimetti in moto per vedere se risalta il salvavita .
- °°Giacomo°°
Ciao Dalmos,
le foto le ho fatte con il telefono,
prova a cliccare sopra (se non lo hai già fatto) e si apriranno a dimensione originale
le resistenze non sono sporche ma un po' ossidate,
e ho visto che hanno delle lesioni nella parte centrale che sembra spezzata.
mi spiegheresti cosa devo misurare con il tester?
grazie
grazie
Se c'è dispersione tra i capi delle resistenze e la massa .
Tester in ohm x 10k
Tester in ohm x 10k
- °°Giacomo°°
ok va bene,
vedrò di procurarmi un tester.
scusa la mia inesperienza, ma questa misurazione va fatta ad asciugatrice in funzione?
grazie!
grazie!
devi misurare continuità quindi assolutamente spina staccata
E non solo , devi pure staccare i cavi di alimentazione sulle resistenze , altrimenti corri il rischio di misurare la dispersione di altre parti dell'asciugatrice .
- °°Giacomo°°
sul tester a mia disposizione non ho il valore 10 ohm,
ho settato sui 20 ohm (il valore più vicino)
Puntando sulla resistenza e sulla carcassa, ottengo sempre valore 1
10K sta per 10 KiloOhm
potresti avere scritto 20 K invece di 10 K ma va bene lo stesso.
Se c'è scritto solo 20 invece no perchè sta per 20 Ohm
- °°Giacomo°°
esatto! 20k
ma il valore 1 cosa indica? resistenza da buttare?
se punto sulla stessa spirale della resistenza, ai capi opposti, ottengo valore 0.1
grazie!
grazie!
1 indica che non c'è resistenza , quindi non c'è dispersione ,
Però prova pure con la massima portata in ohm .
Se segna resistenza .
Puntando sempre con un puntale sulla terra e con un puntale su uno per volta dei terminali di alimentazione .
Comunque è frequente che disperdono quando raggiungono una certa temperatura .
- °°Giacomo°°
il valore massimo è 2M ohm,
ed anche impostando così ottengo sempre valore 1
comunque sia, proviamo ad ordinare la resistenza di ricambio e vediamo se si risolve
grazie mille per ora
Ma le cose che ci metti si asciugano oppure no? Perché se dici che trovi acqua dentro sembrerebbe che
la macchina, centrifugando, strizzasse ancora di più i capi che ci metti ma non li asciugasse.
In questo caso le resistenze, più che scaricare a massa, sembrerebbero bruciate.
Pere cui l'idea di ordinarle nuove mi pare sensata, ma non ai fini di eliminare la dispersione.
Per quella io controllerei il filtro antidisturbo della quarta foto (dall'inizio). Per farlo ti basta
bypassarlo. Praticamente devi solo ponticellare l'ingresso al condensatore con l'uscita.
Riprovi la macchina per un po di tempo e se vedi che il difetto sparisce hai trovato il responsabile,
se invece continua lui è innocente e puoi riattaccare i fili come prima. Ma anche se lo lasci staccato
per un mese (o anche per sempre) alla macchina non gliene può fregare di meno.
