Letto a castello IKEA SVARTA
gianob
Messaggio da gianob »
Buongiorno a tutti! Sono qui per chiedere consiglio su come affrontare un problema. Cercherò di essere breve.
Letto a castello SVARTA IKEA
(visionabile a questo link
http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... jsQAvD_BwE)
l'ho segato per dividere i letti ed averne due singoli.
Ora nasce la necessità di rimetterlo in sesto (con una spesa ovviamente ridotta, se possibile rimanendo intorno ai 30/40 euro) ma con la possibilità di smontarli ogni volta che si vuole.
Il letto è di metallo, è stato segato nei 4 tubi che risultano essere cavi, con un diametro interno di circa 3,5 mm ed esterno di circa 3,8 mm.
Il letto superiore dovrà essere ovviamente stabile senza slittamento perchè sarà utilizzato da una bambina di circa 25 kg.
Grazie a tutti per le idee.
Federico
°°Giacomo°°
Re: Letto a castello IKEA SVARTA
Messaggio da °°Giacomo°° »
nei tubi innocenti si usa una cosa del genere:
https://www.amazon.it/SPINOTTO-GIUNZION ... B00FEJIU04
forse potresti pensare a qualcosa del genere
gianob
si c'ho pensato ma sono misure standard più ampie rispetto ai 3,5 mm. Ne avevo anche uno a portata di mano e non entrava nel tubo
Grazie comunque per il suggerimento ;-)
Il tornitore quattro giunti con un po di tondo pieno li farebbe in un batter d'occhio .
La parte superiore a misura , magari con qualche decimo in più del diametro interno del tubolare , quel tanto che basti per farlo incastrare , e con due mm di battuta per fine corsa , poi la parte che dovrebbe entrare nei tubolari del letto di sotto , leggermente conico per farlo entrare ed uscire più facilmente nel montaggio e smontaggio . Lunghezza totale 10 cm .
Mi dispiace non esserti vicino , altrimenti te li avrei fatti io .
Si so lavorare al tornio .
°°Giacomo°°
gianob ha scritto: sono misure standard più ampie rispetto ai 3,5 mm.
forse intendevi 35mm?
comunque penso che con una semplice smerigliatrice puoi modificare i pezzi e adattarli
Copio e incollo dal link:
< Si può completare con il letto inferiore SVÄRTA per ottenere 3 letti.>
Come si interpreta questo discorso? Non credo che possa diventare un letto a castello di tre letti...
però, se fosse vero, può essere che i 4 giunti esistano già e basta chiederli alla ditta? :roll:
°°Giacomo°°
per esperienza, l'ikea non vende pezzi di ricambio o componenti singoli,
ti possono dare solo la viteria, se hai il codice, in maniera gratuita
ma comunque sia hai dato un ottimo suggerimento,
a questo punto basta osservare il pezzo e "prendere ispirazione" per farlo uguale :)
gianob
giovanni ha scritto:Copio e incollo dal link:
Il terzo letto è un accessorio aggiuntivo con le rotelle, che può essere aggiunto inserendolo sotto il letto a castello, sul pavimento.
Credo di essermi messo in un bel casino eh? Dalmos, grazie comunque per la disponibilità
E per collegarlo alle 4 gambe, non ci sono dei giunti? :o
giovanni ha scritto:...E per collegarlo alle 4 gambe, non ci sono dei giunti? :o
Credo, se ho capito bene, che è un letto che va riposto sotto al letto a castello come se fosse un cassetto, ed una volta tirato fuori si tirano su le zampe ma rimane a fianco del letto a castello stesso.
Bene... ora è tutto chiaro. : Thumbup :
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
come ti ha detto dalmos sarebbe la meglio cosa credo, comunque il tubo chiamato "nero" da 1 pollice, esterno è circa 34mm, visto che ci deve dormire la prole io farei 4 spezzoni lunghi quanto tutti e due i pezzi sovrapposti e la infilerei dentro poi per bloccarla basta davvero poco anche 4 viti che prendono tutti e due i tubi.
gianob
giacomo328 ha scritto:come ti ha detto dalmos sarebbe la meglio cosa credo, comunque il tubo chiamato "nero" da 1 pollice, esterno è circa 34mm, visto che ci deve dormire la prole io farei 4 spezzoni lunghi quanto tutti e due i pezzi sovrapposti e la infilerei dentro poi per bloccarla basta davvero poco anche 4 viti che prendono tutti e due i tubi.
Bene si, mi pare la soluzione migliore.
Proveremo o con il giunto o con un tubo di sezione inferiore.
Siete stati tutti preziosissimi.
A presto
gianob
In effetti non credo proprio ci siano delle "zampe" ma solo delle rotelle che permettono lo scorrimento.
Chi ci dorme ha praticamente il pavimento in faccia. E' proprio una soluzione d'emergenza per spazi piccoli o ospiti inattesi o di breve permanenza.
