Compatibilità frese
antoniozambri
Compatibilità frese
Messaggio da antoniozambri »
Ciao a tutti, ho una fresa verticale Bosch ed ha l'attacco per frese gambo 6/8, mi chiedevo se vi è un qualche adattatore che permettesse di montare frese con gambo 12! Grazie
Re: Compatibilità frese
posta il modello della fresatrice ma dubito sia possibile
p.s. ho spostato nella sezione dedicata :)
antoniozambri
Chiedo scusa per l'errata pubblicazione! Il modello è una della Bosch " POF 1200 AE ". Chiedevo questo perché ho visto dei profili che mi piacciono, e che vorrei fare per alcuni lavori a casa, ma sono con gambo 12 (1/2").
anche io ho la stessa macchina ma, come puoi vedere in questa tabella
le boccole di maggiorazione in realtà servono per ospitare
frese col gambo più piccolo e per quella fresatrice non esiste nemmeno
la possibilità di montare direttamente pinze da 12
in ogni caso per alcune frese, oltre al gambo più grosso serve pure una
macchina con potenza maggiore e per pezzi piccoli un banchetto fresa
antoniozambri
: Sad : Deco inventarmi allora qualcosa con quello che ho per avere dei profili che mi piacciono! Grazie per la disponibilità
guarda che la maggior parte delle frese si trova anche con gambo 8
tipo questa che è una delle più grandi, le uniche che non
possono fare per ovvi motivi sono le frese per rifilare con taglienti da 5 cm
antoniozambri
Si ho consultato il sito della cmt, belle frese e di misura! Ma avendo visto alcune che hanno profili diciamo un po decorativi, tipo questa che posto, mi chiedevo se potevo montarle! Sono alle prime armi con la lavorazione del legno con la fresa!
quella fresa col gambo 8 non l'ho trovata nemmeno sui siti cinesi forse perché
è alta 4 cm se vuoi ottenere qualcosa di simile a quel profilo ti dovrai ingegnare
con un paio di frese facendo più passate
antoniozambri
Infatti pensavo a lavorare prima dei pezzi di scarto per vedere quello che più mi piace! Grazie per la disponibilità
