scambiare files da due o piu pc collegati allo stesso modem.
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho due pc che sono collegati allo stesso modem tramite wifi.Come devo fare per scambiarmi i file da un pc all altro senza dover usare hard disk e pennette ma direttamente dai pc?
grazie
Re: scambiare files da due o piu pc collegati allo stesso modem.
Per quanto ne so io, o usi la chiavetta o fai comunicare i pc tramite e-mail. Ti salvi i file in una cartella e poi le mandi come allegati.
Praticamente li spedisci al tuo stesso indirizzo di posta. Io faccio così quando voglio essere sicuro di cosa arriva dall'altra parte.
Magari voglio mandare delle foto e quando digito "allega" può capitare di sbagliare e mandare una foto o un file sbagliato, e allora così
posso effettuare un controllo preventivo.
Comunque sto già dando per scontato che non era questa la risposta che volevi sentirti dare. :lol:
accendi entrambi i computer vai su uno dei due e clicca su Computer
dalla colonna di sinistra clicca su Rete dovresti vedere l'altro pc
(a seconda del nome che gli hai dato) e cliccandoci dovresti vedere
la cartella condivisa, metti i file che vuoi trasferire in quella cartella
e poi fai copia incolla in una cartella dell'altro pc
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
tonicacciavite ha scritto: ho due pc che sono collegati allo stesso modem tramite wifi
hai stuzzicato la mia curiosità: intendi che sono semplicemente connessi alla rete wi-fi o hai dovuto fare qualche altra operazione?
Ultima modifica di ottobre_rosso il gio 04 gen 2018 10:48 am, modificato 1 volta in totale.
hai stuzzicato al mia curiosità: intendi che sono semplicemente connessi alla rete wi-fi o hai dovuto fare qualche altra operazione?
basta che siano connessi alla stessa rete si possono "vedere" i due pc
ma solo le cartelle che windows condivide automaticamente, se ne
vuoi condividere altre lo devi fare tu manualmente
ottobre_rosso
quindi deduco che la stessa cosa non avvenga con due smartphone dotati di S.O. Android, corretto?
con lo smartphone non ho mai provato ma credo proprio che non
si possa fare, io per trasferire foto o altro uso whatsapp
matteoiervasi
Messaggio da matteoiervasi »
Si può fare tranquilli : Wink :
Dunque, per trasferire un file tra due computer connessi in LAN (rete locale, nel tuo caso tutti i PC sono connessi allo stesso modem/router) con sistema Windows è sufficiente appunto andare su Rete e andare nella cartella condivisa (qui trovi più dettagli).
Si può anche con un telefono Android e ci sono svariati modi. Se volete qualcosa di semplice provate AirDroid : Chessygrin :
ottobre_rosso
matteoiervasi ha scritto: Si può anche con un telefono Android e ci sono svariati modi. Se volete qualcosa di semplice provate AirDroid : Chessygrin :
Interessante Matteo, ma non ho capito se sia possibile trasferire files solo tra smartphone/tablet a pc o anche verso altri apparecchi smartphone/tablet
matteoiervasi
E' possibile anche tra smartphone/tablet e ci sono vari modi.
Apparte il Bluetooth, che è lento, esiste la possibilità di sfruttare il WiFi: basta che i due dispositivi Android siano connessi alla stessa rete e usare un app come SuperBeam e il gioco è fatto :)
ottobre_rosso
Interessante. Tks per la dritta : Wink :
