Pagina 1 di 3
scheda elettronica andata
Inviato: ven 05 gen 2018 6:35 am
da Massi 80
Ciao a tutti e buon anno .
ho un problema con la scheda elettronica dei livelli del camper , di punto in bianco si è spenta Non da segni di vita , quindi ,l'ho smontata per controllare cosa avesse , e ho visto che un transistor bc377-40 era squagliato , (ancora non capisco come sia accaduto ) quindi sostituito con un bc 337-25 ,montato il tutto riprovo e la scheda accende ma rimane sempre accesa :( , controllato il tasto e niente , poi cambiati tutti e 4 i transistor pensando che essendo tre i un modo e uno in un altro creasse problema, e niente , sempre accesa . Tra il transistor e la resistenza c'erano 2 mm di pista che è saltata quinfi ho fatto la saldatura in maniera che andasse tra un piedino e l'altro come da ponte . Avrei voluto inserire altre foto ma non mi fa allegare .grazie anticipatamente per l'aiuto
Re: scheda elettronica andata
Inviato: ven 05 gen 2018 10:54 am
Prova a controllare il funzionamento del diodo segnato nella foto.
Per provarlo dovrai dissaldarlo dalla basetta.
Inviato: dom 07 gen 2018 10:32 am
da Massi 80
Il diodo e un 1n4007 come l'ho dissaldato da dietro si è staccato un pezzetto della plastica nera quindi magari era li il probrema però misurato sulla scheda dava come misura 600
Inviato: dom 07 gen 2018 11:35 am
le misure fatte sulla scheda non fanno testo, la plastica nera da dove si è staccata ?
Inviato: dom 07 gen 2018 1:04 pm
da Massi 80
Dal diodo e spaccato quindi domani lo prendo nuovo e lo rimetto speriamo riprenda vita :D
Inviato: dom 07 gen 2018 1:20 pm
da Massi 80
Questo e com'e il diodo
Inviato: lun 08 gen 2018 8:18 am
Ha ragione Mario, la misurazione fatta sulla scheda non ha molto valore... hai provato comunque ad invertire i puntali del tester?
I diodi conducono la corrente in un solo senso, quindi la misurazione anche fatta sulla scheda avrebbe dovuto darti due valori diversi se misurato con i puntali in un modo o nell'altro.
Inviato: lun 08 gen 2018 1:34 pm
da Massi 80
Preso il diodo nuovo misurato e dava 618 in misura omnica a scala 2000 ed invertendo niente quindi ora l'ho montato speriamo sia quello stasera vi dirò il risultato della prova
Inviato: lun 08 gen 2018 8:24 pm
da Massi 80
Tristezza niente da fare le spie rimangono sempre accese lo stessosto uscendo pazzo
Inviato: lun 08 gen 2018 8:50 pm
Hai fatto attenzione a montare il diodo con la fascetta bianca rivolta come quello vecchio... vero?
Questo ha una polarizzazione, quindi non può essere montato al contrario.
Inviato: lun 08 gen 2018 9:08 pm
da Massi 80
Si si controllato tre volte prima di montarlo
Inviato: lun 08 gen 2018 9:38 pm
Tu hai scritto nel primo messaggio:
"ho visto che un transistor bc377-40 era squagliato , (ancora non capisco come sia accaduto ) quindi sostituito con un bc 337-25"
1) Immagino che sia un refuso e tu lo abbia sostituito con un BC377-25 e non con un BC337-25, vero?
2) Il transistor che si è bruciato è quello in alto al centro della scheda che hai fotografato?
3) Puoi verificare se il LED che è li vicino (ma anche gli altri) funzionano?
Se poi hai voglia di perderci ancora un po' di tempo, puoi provare a sostituire l'integrato, se riesco a leggere bene sembrerebbe un LM324N, se è così si tratta di un amplificatore operazionale dal costo molto contenuto (ho visto sul sito di RS Components che lo vendono a stock minimo di 10 pezzi al prezzo di circa 33 centesimi ciascuno).
Non è detto che risolvi, ma un tentativo si può fare.
Inviato: lun 08 gen 2018 10:07 pm
da Massi 80
No quello tolto era un bc 337-40 scusa errore di scrittura . Si il transistor e quello controllato i led tutti funzionanti tranne il verde vicino al connettore bianco . L'integrato e siglato LM324N......RQES8926. . . Cosa potrebbe essere se cambiando anche questi pezzi mo si risolve devo cambiare anche tutte le resistenze
Inviato: mar 09 gen 2018 8:10 am
Le resistenze generalmente quando si rompono si "bruciano" (è piuttosto raro che si possano interrompere senza bruciare) e quindi è abbastanza evidente il danno, ma non mi sembra che sulla tua scheda ce ne sia nessuna con segni di bruciatura.
Ti dico però che non è detto che sostituendo l'integrato hai la certezza che il tutto riprenda a funzionare... possono essere successe tante cose, ma se hai un po' di tempo da perdere, visto il basso costo del componente, direi che è un tentativo da fare.
Oltre all'integrato, compra anche il relativo zoccolo, in modo da non avere problemi di surriscaldamento dell'integrato durante la saldatura sulla basetta.
Inviato: mar 09 gen 2018 8:18 am
da Massi 80
No nessun segno di bruciatura al mio occhio inesperto ok provo la sostituzione dell'integrato
